Författare Ämne: KB-Pump alltid igång  (läst 959 gånger)
Utloggad tildavicky
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 31 augusti 2007, 10:44:25 »
Jag fick en 1235-12 installerad förra veckan :)
Allt verkar att fungera bra men jag har undrar varför min KB-Pump alltid är igång.
I meny 5.5 så står det alltid "KB-Pump Till".
Räcker det inte att kb-pump körs när kompressorn körs?
Mvh
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: KB-Pump alltid igång
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2007, 11:05:32 »
Kb pumpen skall endast gå när vp är i gång. Ibland vid installation väljer man att låta den gå en längre tid för att få ut luft. Du kan ändra så att den bara går vid behov
//AndersA
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2007, 11:15:46 »
Vid nyistallation brukar man låta KB-pumpen gå 10 dagar i följd. Oavset om kompressorn går eller ej. Det finns ett menyval för detta (kommer ej ihåg vilket) Detta görs för att få bort så mycket luft som möjligt.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2007, 12:28:17 »
Servicemeny 9.2.12 är det, om samma som i XX30.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad tildavicky
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2007, 12:59:09 »
Aha, det förklarar det hela.
Ett par andra nybörjarfrågor.
Hur fungerar golvtork-funktonen?
Hur stänger man av eltillskottet?
Jag ställde pumpen i vår/höst läge för att slippa eltilsskottet.
Kan man ha pumpen i autoläge och slippa eltillskott?
