Författare Ämne: luft/vatten värmepump  (läst 1189 gånger)
Utloggad hannah
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 29 augusti 2007, 22:39:25 »
Jag skall byta från vedeldning (kökspanna) till luft/vatten värmesystem just nu har jag en kökspanna -  500 liter ack tank - elpatron- expansionskärl  min fråga är behöver jag byta hela system som jag har eller kan jag bara tillslut luft/vatten  fläkt till ack tank.
Jag skall koppla bort kökspanna från vattensystem och sätt in en braskamin i vardagsrum istället.
bor i hus från 1920 90kvm 1 och 1/2 plan med del källare vattenburen system i dalsland
M.vh
Hannah *vinkar*
  • Antal inlägg: 20879
SV: luft/vatten värmepump
« Svar #1 skrivet: 12 september 2007, 13:02:18 »
Visst kan du köra fast kondensering mot acktanken om du vill, gör den varmvatten också?
Behåll gärna kökspannan om det går så du kan stödelda kalla vinterdagar.
Ska du däremot ha en helhetslösning med ny elpanna (som även gör varmvatten) också så är det bättre att skaffa en LVVP med tillhörande innerdel.
