Författare Ämne: Rg 10  (läst 834 gånger)
Utloggad 24:an
  • Stråtrövare
  • Antal inlägg: 27
Rg 10
« skrivet: 29 augusti 2007, 20:10:24 »
Hur i H---te funkar kompenseringsfaktorn till rg10.Har den ställd på 1 men fast det är varmt inne ca 23.5 så startar värmen ändå.
Å den är aktiverad och funkar.Rum bör är (22).Jag trodde att ju lägre kompenseringsfaktor ju lägre svängningar i temp.ELLER??.
Nibe 1230-10 170m borra. konventerade från olja till ved. Från ved till flis.Från flis till pellets.Slutligen
till vp.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Rg 10
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2007, 22:53:51 »
Välj en högre faktor i meny 6.1, åtminstone 2,0, så kommer den beräknade framledningstemperaturen att bli lägre (meny 2.0 inom parentes) och därmed kommer värmen att starta senare. En högre faktor gör att VP:n reagerar kraftfullare på en viss över- eller undertemp i rummet. Jag har just nu faktor 3,0, dvs den högsta, och den inställda rumstemp har varierat med högst några tiondels grader under vinter och vår.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
