Författare Ämne: stopp tid  (läst 1402 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
stopp tid
« skrivet: 20 december 2004, 19:48:44 »
nu har jag hunni funderat en del, det vart lite tid över till at göra det när jag inte hade nån stans att surfa ;)
det jag fundra på var vad jag vinner/förlorar på att öka stopptiden från 20min till 30 min
man vill ju att pumpen ska få vila lite mellan vändorna, men om jag ökar till 30 eller 40 så hinner det ju bli en himla massa gradminuter när vi kommer till det läget att pumpen vill gå så långa perjoder att den nästan inte vill stå still.
gick det att förstå det där?
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
Re:stopp tid
« Svar #1 skrivet: 20 december 2004, 19:56:20 »
Hej Carman..
Har haft precis samma fundering som dig !! .. nu på vintern blir det ju inte många stopp men när den stannar och står still i 40 min som jag har den inställd på nu så blir det som sagt en faslig massa gradminuter innan  den går igång igen, och detta resulterar nästan alltid i att elpatronen behöver gå in och hjälpa till vid start :(
Har min inställd på att elpatronen ska gå in vid -700 gradmin
Nibe Fighter 1110 7Kw med VPA 200, 140m borra. 200m2 2planshus byggt 1911. Förbrukning de två senaste åren 18 500kwh , beräknad förbrukning av olja innan vi flyttade in 4m2
Utloggad CarMan
Re:stopp tid
« Svar #2 skrivet: 20 december 2004, 21:51:43 »
Hej Carman..
det där med elpatronen är ju bara att höja, men har man nån nutta av att låta kompressorn stå i 40min? kan den inte stå på 20 som är orginal? & låta gradminutrarna styra
admin
Re:stopp tid
« Svar #3 skrivet: 20 december 2004, 22:51:09 »
Det finns egentligen ingen anledning att öka stopptiden...
Det skall gradminutregleringen styra i ett system som är väl anpassat till värmepumpsdrift.
Viktigt att tänka på är dock att man ställer upp både gradminuterna och värdet för tillskott.
Värdet för tillskott skall normalt vara ca 4 ggr större än värdet för start av VP.
(att öka stopptiden är i princip detsamma som att öka värdet för kompressorstart utan att öka värdet för tillskott...)
Vill man sen få verifierat att ändringarna haft önskad effekt får man vacker sitta och kolla hur länge värmepumpens kompressor står mellan värmningarna.
(Eller så köper man min logger, så ser man direkt hur de ändringar man gåör påverkar driften av värmepumpen  ;))
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:stopp tid
« Svar #4 skrivet: 21 december 2004, 16:15:32 »
INGE bra... så får det inte bli... höj vpdiffe och även den för elpatron, jag gissar att det är den som aktiveras.. meny 10...
Höj den.... läs även lite under NIBE hur den funkar....
Stopptiden behövs inte om man har rejäl vattenvolym. men har man nya radiatorer då kan det behövas en lite längre stopptid... eftersom den lilla volymen kallnar blixtsnabbt. Men då är det oftast det här under meny 10 som går in, och det får inte vara så. Den ska INTE styra VP........
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 118
Re:stopp tid
« Svar #5 skrivet: 23 december 2004, 22:40:47 »
Bertil ...du har ju rätt som vanligt (han har lärt mej massor) låt gradminuterna styra....har du som jag liten radiatorvolym så ställ upp upp vpdiff ordentligt så att den inte styr. VP stopp blir underordnat när grejerna fungerar som dom ska .  Jag kör med VP diff max.
funkar 100
polaris
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998
