Författare Ämne: Vad behövs för inst av luft-vatten?  (läst 3194 gånger)
Utloggad LILLen_69
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 28 augusti 2007, 21:00:18 »
tjena!
tänkte höra mig för lite här ang VP L/V.
har ett hus på 78kmv en plans med källare,nyligen köpt.
förra ägaren hade olje/elpatron men hade slängt ut oljetanken när vi köpte det.
Så nu körs det endast på patronen i pannan,börjar få lite panik inför vintern
vill ju inte köra patron en vinter till,så då har jag tänkt på detta med L/V med tanke på
att det är vattenburen värme i huse.
Vad är det för saker som man behöver till ett sånt
 hära L/V pump,har ej super mycke $ tyvärr,vill inte låna mer heller :D.
bor i södra sverige.
Hur mycke har era L/V system gått på mellan tumme o pekfinger?
Tack på för hand Thumbsup
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
SV: Vad behövs för inst av luft-vatten?
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2007, 21:40:35 »
lite grovt räknat   dockning mot gammal panna  50 000 (Om du gör jobbet själv) med ny elpanna anpassat för lvp 90-100 000 inkl installation.   Kolla priser på    rinkabyror.se
de säljer nibe och ctc
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3203
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2007, 21:47:34 »
CTC anonserarar i dag i "Vi i villa", värmepump EcoAir 105 33.250:- och elpanna EcoEl 26.900:- inkl moms men exkl installation.
Jag gav 90.000 för EcoAir 107 och plus EcoEl panna inkl installation och bortforsling av gamla pannan.
Utloggad drakbane
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 02 september 2007, 21:38:01 »
är ny både här o inom detta ämne men är sugen på en L/V pump och har tittat runt lite.
En fundering, om man installerar pumpen mot en ack tank som man har en elpatron i samt ett VV batteri. Borde inte detta räcka?? Det borde ju funka som en enklare elpanna.
/joakim
Utloggad FRJO
« Svar #4 skrivet: 03 september 2007, 19:55:11 »
har du inte tänkt ha solpaneler i framtiden så skulle jag köpt en elpanna som passar till vp. Tank med elpatroner och lite grejer blir inte så billigt det heller
Utloggad drakbane
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 12 december 2007, 22:41:34 »
He
Nej men jag hittade denna apparat. Verkar ju vara en kanonsak, med tanke på priset.
http://www.nordenberedaren.se
/Joakim
Utloggad erp
« Svar #6 skrivet: 12 december 2007, 22:51:13 »
En elpanna som hör till värmepumpen är billigare. CTC tar 26000 kr för EcoEl, då har du styrenheten för pumpen inbyggd i pannan. Övriga märken ligger väl på samma pris förmodar jag.
//Ronnie
Utloggad drakbane
  • Antal inlägg: 17
« Svar #7 skrivet: 13 december 2007, 21:30:38 »
Joa men ecoel är ju bara en elpanna, sen måste jag köpa till EcoAir/värmepumpen....o den kostar väl minst lika mycket.
I norden berdearen ingår vvberedare/elpanna + värmepump + fläktkonverter....DET tycker jag var ett bra pris (30 papp.....) för mycke saker.
Mailade dom och den kunde fungera hos oss, dock var vi lite många i familjen(6 med den 7e på G) om man tänkte på varmvattnet.
/Joakim
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #8 skrivet: 13 december 2007, 22:28:14 »
Nix, den räcker inte ensam. Men..
Har du dåligt med papp just nu, köp direkt en liten L/L kvalitetspump. Den behöver inte kosta mycket mer än 1m3 villaolja. Den tjänar snabbt in sig hos dig och kommer att vara ett bra komplement för en framtida L/V (som då kan ha huvuduppgift att tillverka varmvatten)
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
  • Antal inlägg: 27509
« Svar #9 skrivet: 15 december 2007, 00:11:43 »
Eller en nordenberedare och en luft/luft-värmepump.
Luftvärmepumpen värmer huset och nordenberedaren tappvarmvattnet, billigare än en konventionell luft/vattenvärmepump + elpanna anpassad för värmepumpen.
Energicentrapumpen kan också vara intressant för de som har tight ekonomi.
Utloggad drakbane
  • Antal inlägg: 17
« Svar #10 skrivet: 16 december 2007, 23:30:12 »
Energicentrapumpen hade ingen vvberedare vad jag såg. Och jag har en Toshiba RAS-10 i garaget som förhoppningsvis blir monterad i början av det nya året.  ;D
Kollad oxo på en Acqua inVerter, men den kostade runt 75 papp.....så vad jag sett när man kollat runt så verkar nordenberedaren vara det bästa om man jämför pris/prestanda..alternativet är en "egen" lösning med en L/V modell billig runt 20 + en hemsnickrad vvberedare......
Och då låter nog NB säkrare.
/Joakim
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
« Svar #11 skrivet: 17 december 2007, 06:58:18 »
enrgicentra-paketet med värmepump, tank med tvv-slinga och elpatron.
sen köper du till en vv-beredare för toppvärmning i serie med tvv-utgången, kostar ett par tusen !
så har du ett komplett budget-system för ca 37k !
http://www.energicentra.nu/
mvh. ACE
