Författare Ämne: Markvärme till ett blivande hus  (läst 1556 gånger)
Utloggad alexandersson_1
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 28 augusti 2007, 19:24:58 »
Hej jag har några frågor om markvärme!
Huset som ska byggas utanför Falköping är ett enplanshus i vinkel på 155 m2, 30 cm isolering under platta, 24 cm i väggar och 50 cm i tak, drömmen är att i framtiden även bygga ett garage med en varmdel på ca 60m2 som det också ska vara golvvärme i. Garaget skall då ”matas” med värme från huset med en kulvert. Eventuellt så kommer det att finnas en kamin i huset mest för mysfaktorn skull.
Tomten är stor men det är bara en begränsad del som har mycket matjord vilken består av tät jord, se grått fält på karta. Området ligger i en sluttning åt öster. Som kartan visar så är det en smal passage vid huset med mycket matjord innan det blir bredare. I den smala passagen skall jag försöka dra värmeslangen, fiber, elmatning, dränering samt avloppsledning. Min tanke var att leda ut dränerings- och regnvatten över den första delen av värmeslangen så att marken blir så fuktig den kan bli.
Kan jag dra andra ledningar med värmeslagen som tex. el, fiber (dock i skyddsrör)?
Kan jag använda mig av avloppsvattnets värme, eller ska jag hålla mig långt ifrån pga  ev framtida grävningar?
Slingan som är utritad (röd) är ca 230 m, jag undrar om det räcker eller ska jag försöka få in mer?
Vilken värmepump ska användas?
Kommer antagligen att få hjälp med dimensionering av system från husleverantör men vill ha synpunkter från flera håll så att jag inte blir pålurad något som inte passar. Är ny inom området värmepumpar så förklara gärna.
Vi som ska bo där är jag och min sambo med en blivande kotte och i framtiden ev en till, gillar både att bada och duscha.
  • Antal inlägg: 7
SV: Markvärme till ett blivande hus
« Svar #1 skrivet: 04 september 2007, 15:22:04 »
Det är en väldigt stor fråga men jag hoppas att någon har tips om tex typ av värmepump, slang längd m.m.
All input är välkommen!!
Mvh alexandersson_1
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27748
« Svar #2 skrivet: 04 september 2007, 15:32:24 »
Ditt maximala effektbehov torde bli ca 5 kW, med garage ca 7 kW, en värmepump på 6 kW torde därför räcka till.
T.ex en Nibe 1235-6 eller en thermia TWS 6, behöver du extra mycket varmvatten (stort bubbelbadkar) sätt in en separat beredare eller en liten elberedare i serie.
230 meter räcker, men lägg gärna 300 meter.
Inloggad Rickard
« Svar #3 skrivet: 04 september 2007, 15:33:02 »
Hur har du tänkt göra med ventilationen?
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 377
« Svar #4 skrivet: 04 september 2007, 16:22:50 »
Ett par förslag för att få in lite annat än nibe, ctc och ivt:
Om ni skippar avloppsbrunnar med filtrering och satsar på minireningsverk istället så finns det mera markyta för kolletkorslangar. tex. http://www.wehoputs.com/Default.aspx?id=459873 wehoputs 5
Karhu KIVA har värmepumpsmodeller som kombinerar mark/bergvärme med ventilation
http://www.pohjolanmaalampo.fi/svenska/karhu_kiv-mallit.htm
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 11600kWh
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 05 september 2007, 18:41:42 »
Hej Rickard!
Ventilationen kommer vara utan återvinning!
Hej Sebbe!
Tack för tipsen!
Är det någon annan som har andra idéer, allt är välkommet!!!
Mvh alexandersson_1
