Författare Ämne: Inställning efter driftstart  (läst 805 gånger)
Utloggad Fresh Prince
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 70
  • IVT HT Plus C7, 150 m aktivt hål
« skrivet: 18 december 2004, 10:10:23 »
Har haft min IVT HT Plus C7 ett par veckor nu (fabriksinställningar) och skall snart ta emot firman för "igångkörning" (alltså att de ställer in den). Jag tänkte reka lite innan vad det är för inställningar man kan tänkas göra så att man är med lite mer på noterna.
Jag läste t.ex. i manualen för installationen, under avsnittet "Viktigt att kontrollera efter driftsättning":
"För att värmepumpen ska fungera optimalt är det viktigt att flödet på varma
sidan i värmepumpen kontrolleras. Värmebärarpumpen har oftast en omkopplare
för hastigheten och inställningen beror på tryckfallen i systemen.
En rekommenderad temperaturdifferens över värmepumpen på varma
sidan är mellan 7-10ºC och på den kalla sidan mellan 2-4ºC. Du kontrollerar
detta genom att gå in i menyfönster 3 och avläsa givarna T8 (GT8) och
T9 (GT9) respektive T10 (GT10) och T11 (GT11)."
Jag har en diff på kalla sidan på ca 3.5 grader och på varma sidan ca 5 grader. Tycker den sista låter lite låg, om man läser instruktionen ovan.  Bör man isåfall ändra hastigheten på cirkulationspumpen?
Undrar också om det finns några tips på andra parametrar man kan pilla på.
Mina mindre vetenskapliga tester visar att driftkostnaderna nu är strax under hälfen mot den gamla oljepannan. Jag hade hoppats på lite till, så det skall bli intressant och se om det går att justera något eller inte.
Göteborg: IVT HT Plus C7, ~150 m aktivt hål, (hål1 138 m, hål2 40 m, kb in 1.1 som lägst)
1994-2004: 3,5 kubik olja i snitt utan värme på i källaren.
Efter installation av VP:
2005: 8400 kwH
2006: 7500 kwH (9.8 årsmedeltemperatur)
2007: 7600 kwH (8.9 årsmedeltemperatur)
2008: 7900 kwH
2009: 9100 kwH (VP intjänad)
admin
Re:Inställning efter driftstart
« Svar #1 skrivet: 20 december 2004, 23:01:57 »
Min åsikt är att man skall eftersträva så liten tempskillnad som möjligt på varma och kalla sidan som möjligt för att få största möjliga besparing (verkningsgrad).
Det som begränsar varma sidans flöde (temp) är egentligen bara om det bullrar/susar från radiatorer/govvärmesystem.
Den som har en annan åsikt får gärna förklara för mig varför man skall ha 7 - 10 grader tempdiff på varma sidan...
/Rickard
