Författare Ämne: Vad kostar driften egentligen?  (läst 1745 gånger)
Utloggad Jesper P
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 24 augusti 2007, 22:26:16 »
Jag har precis byggt klart min pool 4X8 m 1,55 djup och har idag 28-29 grader. Fantastiskt härligt, det spelar ingen roll vad det är för väder. Man badar bara och njuter. Har ej hunnit skaffa pooltäcke så så det går väl en del energi. Bergvärme-installatören hittade inte offerten när de skulle borra så de borrade 2 hål på 200 m st. Det skulle vara 2 hål på 130 m st. enligt offerten på 175 000. Vi fick 140 m utan kostnad. Bergvärmen blev installerad i somras. Min fråga är kan jag kolla hur mycket det kostar per dag att värma poolen. Jag har en Nibe 1135-10 med 300l akutank med poolelva.
Lyckligt ovetande.........
  • Antal inlägg: 27212
SV: Vad kostar driften egentligen?
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2007, 09:14:35 »
Kolla hur många timmar/dygn din värmepump går, dra av ca 1 timme för tappvarmvattenvärmning och gångra sedan timmarna med den effekt din värmepump förbrukar ( ca 2.25 kW).
Eller så köper du en elmätare och kopplar in den på matningen till din värmepump. http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=22
