Författare Ämne: Ännu en fråga om val av L/L pump  (läst 1505 gånger)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« skrivet: 23 augusti 2007, 16:04:10 »
En kompis till mig har köpt en herrgård på 170+170kvm (gästrikland) med direktel Sc:,h och 7 st kakelugnar, han bad mig fråga på forumet om det finns någon pump som han skulle kunna ha? Eller kanske måste ha 2 st? Relativt öppen planlösning med stora rum med dubbeldörrar till rummen 290 i takhöjd.
Mvh
Steelis
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: Ännu en fråga om val av L/L pump
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2007, 21:41:22 »
Mvh
Steelis
Klart det finns !
2 st är säkert att föredra säger jag så utan att veta speciellt mycket om huset ( planlösning ?, isolering ?)
Stora pumpar med mycket effekt lär göra susen..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
  • Antal inlägg: 36126
  • Karma +57/-50
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2007, 17:46:39 »
Jag skulle rekomendera en pump på minst ca 7 kW nere och en på 5-6 kW uppe.
Möjliga förslag IVT, Sharp, Fujitsu, Toshiba, Panasonic, Sanyo - m.fl i den storleken.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2007, 18:34:51 »
2 st (minst).
En herrgård i den storleken kan ha en energiförbrukning på 60.000 kWh/år. Om man inte eldar vill säga.
En riktigt stor maskin lär behövas på bottenplanet. Herrgårdar är inte välisolerade. Under förutsättning att innerdelen sitter luftigt så skulle jag ta i med det största som finns. Fujitsu 24 ? På övervåningen lite mindre maskin. En herrgård på 340 kvadrat kan dra så mycket som 20 kW vid -10 grader...så jag tror inte man kan räkna med att luft/luft är en heltäckande värmelösning.
Egentligen så skulle man behöva 4 maskiner för att effektivt värma med luft/luft, men det lär inte se klokt ut. Och man får hoppas att utedelarna göms i något slags väderskydd eller liknande. En vit utedel på en herrgård............ Det är nog på sin plats att varna för väggvibrationer i en herrgård med träväggar, utedelarna bör nog placeras på marken.
Ett bra alternativ är annars en rejäl mark/bergvärmepump kopplad till ett mindre rörsystem med fläktkonvektorer, kanske 3-4 konvektorer per våning. Herrgårdar brukar ha stora tomter där det går att gräva ner kilometervis med slingor.
MVH/Gano
