Författare Ämne: IVT energy focus  (läst 2632 gånger)
Utloggad Stenövägen29
  • Antal inlägg: 5
IVT energy focus
« skrivet: 23 augusti 2007, 02:25:43 »
Flyttade in i huset för c:a en månad sedan. Det är ett stort hus, över 500m2, och det ligger i Sandarne utanför Söderhamn. Det är bergvärme här, installerat i mitten av 1990-talet. I källaren sitter det en massa rör och manicker som jag ärligt inte riktigt förstår mig på. Själva värmepumpen står det IVT Energy Focus på, det är allt jag kan se, och allt jag vet om denna anläggning. Den är avsäkrad med 3x20A i säkringsskåpet. Sedan verkar det finnas en elpatron, fyra cirkulationspumpar, en massa termometrar och lite annat häftigt vars funktion jag inte förstår. Hur lär man sig det? Någon som håller en kvällskurs?  ^-^
Hursom, under en månad har det gått åt drygt 1500kWh, mitt i sommaren! Och då har vi varit tuffa med att släcka ned alla lampor, och det har inte varit mycket elpryttlar anslutet alls. Vi är två vuxna som förvisso tar oss en dusch mest varje dag, och visst har det gått någon tvättmaskin och diskmaskin, men 1500kWh låter absurt. Hur kan anläggningen bränna så mycket mitt i sommaren?
  • Antal inlägg: 26243
SV: IVT energy focus
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2007, 06:08:59 »
4 cirkulationspumpar kan dra en hel del energi om de snurrar hela tiden.
Försök kolla hur många av dem som går kontinuerligt och om det kanske går att stänga av någon av dem så länge huset inte har något värmebehov.
Har du separat cirkpump för radiatorsystemet borde den gå att stänga av t.ex.
Kan du sätta ihop en skiss på hur det är kopplat och bifoga i forumet kanske vi kan hjälpa dig med lite tips.
En anna energibov kan vara om tappvarmvattentempen är så hög att kompressorn inte klarar av att värma vattnet, det skulle innebära att allt tappvarmvatten genereras av elpatron.
