Författare Ämne: Avstånd mellan borrhålsslang och hus?  (läst 716 gånger)
Utloggad Tunguska
  • Klåfingrig packråtta
  • Antal inlägg: 60
  • Inne på min andra pump
« skrivet: 19 augusti 2007, 11:09:13 »
Hej, är det någon som har djupare insikt i detta.  Sc:,h
Av olika skäl kan/vill jag inte dra slangen mellan borrhålet och huset rakaste vägen. Det betyder att slangen kommer att gå 3-4 m parallellt med huset. Med ytjordvärme är minsta avståndet 1.5 m men är det samma för borrhålsslang (hittar inget på nätet). Med förra värmepumpen isolerade dom runt slangen så om man fortfarande gör det så borde man kunna gå närmare. (Vinsten för mig är att jag slipper röra en stenlagd gång. :) )
En sidofråga. Kan man använda borrkaxet som sand under stenarna när man lägger tillbaka gången?  ;) ;D
AutoTerm TerraMax C9 + 200m borra. Frikyla i över- och botten-våning.
  • Antal inlägg: 5719
SV: Avstånd mellan borrhålsslang och hus?
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2007, 11:34:04 »
Isolerar du slangarna har det ingen betydelse vart dom går och jag har använt "kaxet" under och sand mellan mina stenplattor framför min groventre, och det har fungerat i en par år nu ^-^
