Författare Ämne: Funderingar nyinstallation jordvärme  (läst 920 gånger)
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 291
« skrivet: 18 augusti 2007, 08:06:09 »
Min mor och far ska installera jordvärme nu i höst, jag tänkte försöka hjälpa dom lite på vägen. Förutsättningar: Uppvärmd yta 130 m2, byggår 1952, 3-glasfönster, tilläggisolerad vind, nuvarande förbrukning 29 000 kwh, innetemp ca 21-22 grader.
De kommer att lägga ner ca 600 m slang, ska tydligen vara sandigt. Min fundering är, vad tror ni om storlek på pump, vattenvolymen i elementen. Det är 9 st av "gammal" typ. Ska försöka fixa bilder sen.
IVT HT+ C9, ca 550 m jordslinga. 180 kvm 2-planshus i Norrbotten, förbr. 14 500 kwh/år, 3200 driftttimmar/år, klarar -23 utan tillsats.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: Funderingar nyinstallation jordvärme
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2007, 08:40:57 »
En 7kw skulle räcka och 1 slinga på ca 400 meter slang, lägger man mer blir det 2 slingor
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 291
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2007, 18:10:35 »
Ja det känns rätt lagom, dom hade fått preliminäruppgift från några leverantörer och de hade sagt mellan 6-7 kw.
Radiatorerna är sektionsradiatorer av varierande storlek, dom har väl suttit där sen huset byggdes -52, såna är väl bra både ur volym- och tempsynpunkt om jag inte missminnner mig? Dom har inte riktigt koll på hur varmt vatten som går ut kallaste dagen, men idag används termostaterna ganska friskt, vilket jag sagt är strängt förbjudet med värmepump.  ^-^
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2007, 18:15:51 »
Dom har säkert hög andel värme i dom siffrorna, så ta inte 6kw. Priskillanden finns ju nästan inte.
Sandig gjord är inte gynnsamt, Men som sagt behövs det över 400 så ska (bör) det vara 2 slingor.
