Författare Ämne: Pool + vvx  (läst 764 gånger)
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 197
Pool + vvx
« skrivet: 17 augusti 2007, 18:20:25 »
Jag har en IVT Greenline C7 och har byggt pool i sommar. Lite nyfiken på hur ni byggt era poolstyrningar samt om man skall ha acktant när man kör mot vvx, det blir ju ganska liten volym.
Själv hade jag tänkt att jag skylle låta DUC:en växla in ett fast motstång som lurar utegivaren att det är vinter och en trevägsventil med ställmotor som växlar över till värmeväxlaren från radiator systemet.
IVT Greenline C7. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: Pool + vvx
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2007, 20:27:37 »
Det finns ju poolväxlarpaket färdigt hos IVT, med växelventil och termostat.
Dock ligger dessa på ca 7000kr ut till kund+installation, sen behöver du en växlare också,ngn tank behöver du ej, du har ju poolens 30m3 att värma så pumpen får gå länge ändå kan jag lova.
Däremot när man har bergvärme till poolen brukar man lägga till 10% på borran.
Iofs du har 140m till en 7kw så det borde faktiskt fungera fint, jag brukar ha 150m vid en 7kw+pool
  • Antal inlägg: 26931
SV: Pool + vvx
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2007, 22:02:48 »
Ungefär så fungerar det på min nibe, borde fungera bra för dig också.
För övrigt är det just så IVT:s styr fungerar, men den har lite mer finesser.
Utloggad zac
  • Antal inlägg: 197
SV: Pool + vvx
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2007, 19:21:02 »
fler finesser ? tänker du på att men kan välja att prioritera huset före poolen etc ?
det löser jag med duc:en också
SV: Pool + vvx
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2007, 09:07:20 »
Ja, den kan styra huset/poolvärmen beroende på vad man prioriterar och man kan även ställa tider för hur länge pumpen skall jobba med varje uppgift. Inte svårt att fixa om du bygger din egen styrning.
