Författare Ämne: Ökat borrdjup vid golvvärme?  (läst 3325 gånger)
Utloggad Koholmen
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 15 augusti 2007, 14:09:33 »
Läste någonstans att golvvärme är så effektivt att man måste öka borrdjupet jmf med andra system. Hittar dock ingenstans hur mycket det ska ökas. I vår VP-beräkning står att vi behöver ett aktivt borrdjup på 113 m. Nybygge, 2 fulla plan, 188 m2, Greenline HT Plus C7, FTX. Kan inte se i beräkningen att det är hänsyn taget till golvvärme eller inte. Rimligt?
  • Antal inlägg: 7215
SV: Ökat borrdjup vid golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2007, 14:35:57 »
Det är inte nödvändigt att öka. Om man med golvvärme får COP 4 i stället för 3 innebär det att borrhålet svarar för 75 % av värmen i stället för 67 %. För samma borrhål och normal dimensionering avdetta får man högst 1 grad kallare köldbärare in. Med tanke på att pumpen kommer att arbeta med lägre kondenseringstryck vid golvvärme påverkar den kallare köldbäraren inte pumpens effekt (annat än när den gör varmvatten vintertid).
Vill man däremot ha samma temperatur på ingående köldbärare måste borrdjupet ökas. Detsamma gäller om borrhålet var snålt dimensionerat från början, t.ex. minus 2 grader in på köldbäraren vintertid.
Utloggad Koholmen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2007, 14:50:59 »
Tack för ditt svar! Tror den är dimensionerad för 1,2 grader, eller så står det -1,2 grader. Kan inte utläsa av vårt mörka fax... :)
  • Antal inlägg: 21093
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2007, 15:01:14 »
Nog torde det vara -1,2 med den borran till den VP:n, jag skulle nog vilja ha uppåt 140-150 meter till den VP:n.
Sen finns det en aspekt till och det är om borran fryser så pass hårt att det blir problem med hoptryckta slangar, det finns ett exjobb gjort på detta.
http://epubl.ltu.se/1402-1617/2005/070/LTU-EX-05070-SE.pdf
Utloggad Koholmen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2007, 09:18:02 »
Våra killar som ska borra föreslår 140 m, motsvarar minst 130 m aktivt borrdjup, sannolikt lite mer ändå då grundvattennivån ligger på 1-3 meter. Det är åtminstone nära ditt förslag, hoppas det räcker.  :)
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
« Svar #5 skrivet: 11 september 2007, 15:17:01 »
Brukar man inte rekomendera ngnstans 15-25 % djupare om man har golvvärme....
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #6 skrivet: 11 september 2007, 15:58:15 »
Håller med ca 140 m vore  mycket bra. En merinvestering på ca 6000-7000:- som du aldrig kommer att ångra.
///AndersA
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 394
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #7 skrivet: 11 september 2007, 16:17:26 »
Hur kommer det sig? Kan du förklara?
MVH // Rolle
CTC EcoHeat 5 V3, 140m borrdjup,  >135m aktivt djup,  3m till berg 6m foderrör. 100 m² + 100 m² källare. Byggår 1960 Sollentuna. Tidigare toltalförbrukning Max/Medel 28000/26800 kWh. 1:a året 10400 kWh. Installation klar 2007-05-10. Spisinsats "Stora trekanten" från Roslagsspisen.
Installationsbilder http://picasaweb.google.com/RollePer
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
  • Antal inlägg: 5706
« Svar #8 skrivet: 11 september 2007, 19:11:53 »
Ökat borrdjup behöver man bara om man ska öka värmeuttaget så om man behöver 15000kwh för sin uppvärmning så har det ingen betydelse om värmen kommer från radiatorer eller golvvärme slingor. Däremot kan golvvärme "dra" lite mera energi än en anläggning med radiatorer, det beror  på att en del värme kan gå ner i marken hur mycket beror naturligtvis på hur det är isolerat. Så om golvvärmren kräver 16000kwh i stället för radiatorernas 15000kwh då behöver man ett djupare hål
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
« Svar #9 skrivet: 11 september 2007, 19:27:23 »
MVH // Rolle
Det beror väl på att en vp avger högre uteffekt när framledningstemperaturen sjunker, från Nibe's manual:
Storlek Pump                                     5kw        6kw       8kw
Avgiven/Tillförd effekt* vid 0/50 °C ** 3,9/1,2  4,8/1,5  7,1/2,2
Avgiven/Tillförd effekt* vid 0/35 °C ** 4,8/1,0  6,0/1,3  8,8/1,9
Utloggad Kall Kyl
  • Amatör med solfångare men knappast en
  • Antal inlägg: 1380
  • kW != kWh
« Svar #10 skrivet: 11 september 2007, 19:55:07 »
Nej. Huset behöver lika mycket energi, skilnaden är bara att man kör med lägre framledningstep. Lägre framledningstemp ger bättre cop. Samma utefekt men bättre cop betyder att vp:n använder mindre el men hämtar mer energi från berget.
Rörig förklaring, fattar ni vad jag menar?
mvh
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 394
« Svar #11 skrivet: 11 september 2007, 19:57:28 »
Ja då förstår jag hur ni tänker. Det betyder ju då att golvvärme inte är effektivare som Koholmen skrev utan mindre effektivt om man inte har isolerat bottenplattan tillräckligt. Byter man då bara från ett värmesystem med golvvärme till ett med bergvärme så behöver man inte borra djupare än om man skulle ha radiatorer.
Som kocken skrev behövde man 15000 kWh innan så behöver man inte mer efter.
MVH // Rolle
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #12 skrivet: 11 september 2007, 19:59:07 »
Jo, det gör det enligt resonemanget i mitt förra inlägg. Även om inte pumpen leverear högre effekt så blir effektuttaget ur berget högre vid högre cop.
mvh
« Svar #13 skrivet: 11 september 2007, 21:08:13 »
Det har ju även betydelse vilken temperatur man har på sina radiatorer vid DUT har man ett "högtemperatur" system behövs ett lite djupare hål än om man har ett system med lågtemperaturs radiatorer. Men att det skulle öka behovet av djupare hål med över 10% det kan jag inte tro på.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #14 skrivet: 11 september 2007, 22:07:08 »
Hmm
Bara för att förtydliga...
Med lågtempsystem radiatorer eller golvvärme behöver man ett lite djupare hål. Detta eftersom större andel av energin kommar att tas ur bergborran.
Men det är inte så stora skillnader och i en kalkyl ska man ta hänsyn till det.
Man anger ju alltid behov av framledning vid DUT och ofta även vid +-0 ute. Vet man att det är tex golvvärme anger man ett lägre värde...
Men jag håller mad om att du ska borra lite djupare än kalkylen. Det är en fin investering.
Lycka till!
  • Dot gäster: 164
