Författare Ämne: Hur känslig är marken ovan jordvärmeslang?  (läst 1242 gånger)
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 14 augusti 2007, 20:48:19 »
Har nu börjat planera tomten, och har fått möjligheten att gräva ner jordvärmeslangen mellan det att plattan är gjuten och husleverans.
Men hur blir det på marken kring slingan, törs vi sedan köra med tunga fordon över detta när tomten skall grovplaneras eller har vi ordnat oss ett liv med skottkärra om vi gör så?
Installerade i första huset:
Nibe 1230-8 + ES210 VVB i östgötska Motala
Frikyla via Veneto FST 44+1.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Bygger nytt hus hösten 2007, det skall bli jordvärme och en IVT 495 Twin.
Golvvärme i huset 135 kvm samt garaget 55 kvm. Ska bli kul att se vad den pallar med!
2011- IVT 495 blev dyr i drift, nu är det istället en 1235-6 och en FLM på 220 m jordslinga.
Tredje huset:
220 kvm byggt -69. Ut med vedpanna, bort med solpaneler och luft/vatten. Borrat 220m och en Nibe 1255.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
SV: Hur känslig är marken ovan jordvärmeslang?
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2007, 21:00:28 »
Om du trycksätter slangen med 2-3 bar så bör det inte vara någon fara.
Du bör ha slangen trycksatt även vid förläggning för att förhindra veck på den.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2007, 21:17:05 »
bör
Otäckt ord det där...
Ingen som vet eller rent av prövat?
Kanske läge att be rörmontören att provtrycka det omgående då...
Vad har man för tryck i jordvärmekollektor vid drift?
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Tredje huset:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
    • Min hemsida
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2007, 08:11:35 »
Jag hade ca 1 bar när jag lade ner mina slangar.
Den tål 6 bar. (PEM 40 PN 6,3)
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1760
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2007, 08:34:57 »
Om nu slangarna ligger på 1m. djup eller nå't sånt så är jag övertygad om att när man kör med tyngre maskiner, traktorgrävare tex. över slangarna så händer det inte ett dugg med dom även om dom skulle vara trycklösa.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, Rexovent RDAA 1-3-1, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210/7 -99 3000kr. 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
    • Min hemsida
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2007, 10:17:21 »
Kan nog inte annat än att hålla med  :)
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
