Författare Ämne: Var hittar jag prisvärda luft/vatten???  (läst 1849 gånger)
Utloggad geddan
  • Några pumpar har man väl slängt upp....
  • Stad/land: kristianstad
  • Antal inlägg: 22
  • Vem behöver kärnkraft när vi har el????
« skrivet: 11 augusti 2007, 09:35:56 »
Hej,jag mottager gärna tips på var man kan köpa prisvärda luft/vatten värmepumpar utan installation?Om man inte får göra "reklam" här på sidan så kan ni väl skicka PM!Tack på förhand! *vinkar*
  • Antal inlägg: 27336
SV: Var hittar jag prisvärda luft/vatten???
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2007, 17:56:57 »
Det billigaste "seriösa" jag sett är Rinkaby rör och vvs-gds men det kannaturligvis finnas fler, och kanske mer obskyra, alternativ.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2007, 19:32:32 »
Har hittat denna och det är billigast vad jag vet  Thumbsup
http://www.starline-products.com/luftvattenvarmepump.htm
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2007, 20:47:45 »
Jag skulle välja den här firman: http://www.energicentra.nu/
mvh humlan.
