Författare Ämne: Nyinstallation Bergvärme  (läst 2277 gånger)
Utloggad Hasse L
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 15 december 2004, 21:45:11 »
Funderar på Bergvärme. Huset är i 2 fulla plan samt hel källare och vind, totalt 17 element, nuvarande förbrukning ca 40000 kw per år ink allt(det mesta år uppvärmning och vv. Vill ha en bra väldimensionerad anläggning. Tacksam för förslag, även borrdjup samt andra tips. Huset är från 1928 med viss tilläggsisolering.
Hasse
Utloggad Hasse L
  • Antal inlägg: 5
Re:Nyinstallation Bergvärme
« Svar #1 skrivet: 16 december 2004, 19:19:38 »
Är det ingen som kan ge några tips på min blivande Bergvärmeanläggning.
Hasse
p
« Svar #2 skrivet: 16 december 2004, 19:51:20 »
Behöver veta vart du bor
Utloggad Hasse L
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 16 december 2004, 19:57:06 »
Jag bor i Enebyberg Danderyd
HL
  • Antal inlägg: 7216
« Svar #4 skrivet: 16 december 2004, 20:25:57 »
Är huset från 1928 bör det vara stora element avsedda för ett självcirkulationssystem. Sådana fungerar bra ihop med en värmepump. Om 35000 av kWh går till värme och varmvatten bör pumpen vara på 9 kW. En säljare kanske skulle föreslå 7-8 kW men jag tycker det är lite snålt, men det storleken beror en del på hur mycket som är hushållsel.
Då du bör ha ungefär samma berggrund som under mitt hus bör aktiva håldjupet vara minst 180 meter, dvs ca 190-200 meter totalt djup.
Du får nog räkna med att det kan bli trögt att få offerter, det borras överallt tycker jag.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 16 december 2004, 20:27:26 »
Vet du om du har ett lågtempsystem, räcker det med 55 grader på framledningen vid svinkyla??
40`kwh då ska du nog ha en maskin som ger 10 kw.
har du elpatron vet du kanske vilken effekt den ger och om det behövs vid svinkyla...
Du behöver nog ett borrhål som är ca 200 meter.
Utloggad Hasse L
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 16 december 2004, 22:16:13 »
Tack för visat intresse, jag har ikväll begärt offert från Huddinge energikonsult med underlag som jag beskrivit i detta forum, dom räknar på en Thermia modell okänd ännu, har någon erfarenhet av den leverantören.
Hasse L
Utloggad RobeK
  • Stad/land: Stenstorp
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: 16 december 2004, 23:47:23 »
Mitt råd är att ta in flera offerter att jämföra med och använda som diskussionsunderlag.
Det finns också tonnvis med information på detta forum om vad man bör tänka på vid dimensionering av systemet.
Lycka till!
Värmer 250kvm med IVT greenline HT11+ 168m aktiv borra (78m+90m), enligt borraren har jag högt flöde i hålen (sandsten). 18 radiatorer, blandning gamla feta och nya smala.
Förr: 3,6kbm olja + 6500kWh ~ 35900 kr
Nu: uppskattat 18000 kWh ~ 16600 kr
'Oh, yeah. I like it' - The creeps
Utloggad Tony Tiger
  • Antal inlägg: 84
« Svar #8 skrivet: 17 december 2004, 06:06:13 »
Jag tog offert från dom, verkar vara både seriösa och enligt källor ( läs grannes kompis ) duktiga.
Nu föll valet för våran del på en annan levernatör, men H energikonsult låg bra till.
Bland annat en bilaga på deras samtliga installationer, förväntad besparing och verklig besparing, telnr till alla. Ingen annan offert inkluderade detta!
Nu vet jag att enskilda firmor inte ska nämnas här på forumet -  men nu är det ju i positiv anda...
Lycka till.
225 m2 i Örby/Älvsjö. Installation nov 2004, IVT Greenline HT 9 Plus och 300l vv-beredare - borrat drygt 170m. 2 vuxna och 2 tonåringar i hushållet.
Huset sålt dec 2008, numera bostadsrätt.
Dock kan det bli radhus någon gång framöver, då blir det säker dags att börja meka med värme igen!
  • Antal inlägg: 21164
« Svar #9 skrivet: 17 december 2004, 07:27:53 »
Vill du kolla själv så har flera tillverkare tabeller för hur du ska dimensionera. Här är en länk till NIBE:s "Dimensionering och Besparing".
http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/mvp_besparing.htm
Observera att detta är en grov uppskattning.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #10 skrivet: 17 december 2004, 09:46:33 »
IVT HT Plus 9:a. 180 meter borrhål inbyggd eller fristående beredare.
Med en elpanna kan du kolla vad den har för toppeffekt på den, om du vet att den räcker till när det är riktigt lallt ute ca:-20grader så får du en till viktig parameter för att hitta lagom storlek på maskin och borrhål samt framtida förbrukning.
Utloggad Hasse L
  • Antal inlägg: 5
« Svar #11 skrivet: 17 december 2004, 23:39:07 »
Tack alla för intressanta upplysningar, nu får jag tänka till själv, men då nuvarande anläggning är 22 år gammal så är det väl lika bra att slå till med en Bergvärmeanläggning.
Hasse L
