Författare Ämne: Inställning av start av VV-produktion.  (läst 1516 gånger)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1279
« skrivet: 10 augusti 2007, 12:59:14 »
Jag har ställt ner starten för VV-produktion från standard 44 till 40 grader(enligt bertils rekommendationer) och upplever att VV räcker hur bra som helst fortfarande. Kan man ställa den parametern hur lågt som helst utan att öka risken legionella osv. Skulle gärna prova att dra ner den kanske 4 grader till och se om det fortfarande räcker.
Nu med inställningen på 40 grader så är det väldigt sällan som den skickar ut under 50 gradigt vatten.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21335
SV: Inställning av start av VV-produktion.
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2007, 14:05:43 »
Så här på sommaren så kan du testa hur lågt som hellst, själv brukar jag ställa upp VV-start på vintern för att inte VV-laddning ska ta alltför lång tid. Jag vet inte om det spelar någon större roll men det känns bättre om avbrotten för VV-laddning är kortare och något fler än långa och få på vintern.
Den periodvisa VV-höjningen ska ta hand om legionellakusarna.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2007, 15:09:40 »
Då provar jag att dra ner till 36 så får vi se om jag får några klagomål hemma.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2007, 11:47:44 »
Nu har jag kört några dagar med 36 som VV-prod.start. Och som lägst sjunker VV-tempen till 49 grader. Vilket tror jag blir bra.
Givaren för VV-prod.start sitter den långt ner på tanken? Mitten eller långt ner?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1546
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2007, 18:52:50 »
Jag kör också med startemp 36gr, stopp 54gr.
Halverade antal starter nu på sommaren, hade tidigare 44/54.
Varmvattnet räcker bra, märker ingen skillnad faktiskt.
Utloggad richard fransson
  • Stad/land: Steninge
  • Antal inlägg: 81
  • Gammal kärlek, V14, 20000 hk
« Svar #5 skrivet: 17 augusti 2007, 19:46:21 »
Angående legionellan, De som gynnanrna trivs bäst i 20-45 gradigt vatten men lever och förökar sig i 0-50 gradigt. Den finns naturligt i vattnet och tillförs således hela tiden till vårt VV. Det kommunal vattnet antar jag är behandlat på något sätt men på många ställen är det väl vanligt grundvatten. Så risken för legionell finns alltid i vatten under 60 grader. Värst risk är det när man duschar, de sprids genom inandning av vattenaerosoler. De behöver ju förstås tid på sig för att föröka sig, så har man en genomströmningsberedare så blir det ju inte mycket stillastående vatten.
CTC V3 EcoPart 10,5kW, EcoEl 1550. 171 m borrhål 30 m till berg. Uppskattad tidigare förbrukning 5 kbm olja. Hus om 220 + 35 kvm byggt -35.
1:a året 8817 kWh +/- 20% avläst i VPn. Totalt 18352 kWh.
efter vinter KB in, 6 grader.
9:e året ca 21000kWh totalt, glömt läsa av värmepumpen de senaste åren...
Men efter vinter, KB in 5 grader och så har det varit de senaste åren. Mer fokus på komfort 22,5 gr inne och frikostigt med varmvatten :-)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2007, 21:19:43 »
Jag tror inte det kommunala vattnet är behandlat på något sätt mot legionella, för några år sedan var det en bostadsförening mitt inne i stan(Luleå) som hade återkommande problem med legionella pga av att det bl.a. hade för låg vv-temp.
