Författare Ämne: Bergvärme med IVT C eller E modell  (läst 2046 gånger)
Utloggad bwestlin
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 08 augusti 2007, 14:53:25 »
Står i begrepp att välja bergvärme för vårt nybygge, 2-plan c:a 180kvm i Stockholm. Hustillverkaren erbjuder IVT:s bergvärmepumpar för detta och det blir enklare att låta hustillverkaren sköta hela projekteringen kring detta. Valet står nu mellan att ha en C-modell eller E-modell. Med C-modellen ingår en extra separat VVB på 110 liter och med E-modellen så blir det en VVB på 300 liter. Prismässigt är E-modellen dyrare samt att det tydligen tar mer plats.
Frågan är nu vilken modell man ska välja? Vad är för/nackdelar med respektive variant?
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: Bergvärme med IVT C eller E modell
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2007, 15:55:08 »
C modellen (160 liter inbyggd) klarar du dig med om du inte skall värma ett stort bubbelbadkar eller har ovanligt hög vv förbrukning.
Annars är det E modellen som du skall välja men då tar den upp ungefär 600x600 mm av källaren.
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad bwestlin
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2007, 16:37:26 »
Ok. Det borde räcka med c-modellen isåfall. Det här att man levererar med en extra VVB på 110 liter då? När kommer då denna VVB att gå varm? Är det behovsstyrt eller kommer den alltid vara påslagen?
En annan fundering jag hade är att om man ville koppla in solfångare så skulle E-modellen vara bättre efterssom man då skulle kunna koppla pumpen till en acktank med solslinga, men det kanske inte är någon vits med detta?
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2007, 08:46:52 »
Det där med en exta vvb på 110 liter har jag ingen aning om varför dom skall ha med. Har du frågat varför den skall ingå och hur den skall kopplas.
Det där med att kompletera solfångare till en värmepumps anläggning har varit mycket uppe för diskussion här på forumet och det är inte ekonomiskt försvarbart att göra så med tanke på investeringskostnaden för solanläggningen.
Prata med husleverantören hur dom har tänkt sig och återkom sen så kanske du får mer hjälp.
IVT Greenline HT+C9
  • Antal inlägg: 20684
« Svar #4 skrivet: 09 augusti 2007, 12:04:19 »
Den behövs inte alls om du har normalt varmvattenbehov.
Utloggad bwestlin
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 09 augusti 2007, 15:52:03 »
Vad jag förstått är det standard att dom levererar med en extra vvb för att täcka högre varmvattenbehov. Frågan man ställer sig är hur kopplingen till pumpen är konstruerad för man vill ju inte ha en VVB som står och puttrar som man inte använder.. Tydligen är det IVT som sköter projekteringen kring det hela och de borde ju kunna såna här saker.
Från säljaren hos hustillverkaren har jag inte fått något klargörande svar men jag tror inte heller att säljaren är så insatt i de tekniska detaljerna.
« Svar #6 skrivet: 10 augusti 2007, 07:52:57 »
Många stoppar nog in en bubbelpool när de bygger nytt idag, jag misstänker att detta är någon standardlösning för nybyggen.  Sc:,h
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #7 skrivet: 10 augusti 2007, 08:15:39 »
Om den standardlösningen innefattar en C modell med extra vvb på 110 liter, så skulle jag välja en E- modell med en extern 300 liter vvb, utan och tveka.
IVT Greenline HT+C9
Utloggad bwestlin
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 10 augusti 2007, 16:32:57 »
Ok tack för tipset. Om merkostnaden för detta byte är 8000:- skulle du fortfarande välja E-modellen?
  • Antal inlägg: 26490
« Svar #9 skrivet: 11 augusti 2007, 18:18:35 »
Det finns fördelar med separata enheter,, när värmepumpen går sönder kan du byta den men fortsätta att nöta på VVB:n och vise versa, frågan är om det är värt 8000 kr extra.
Bara du kan ta det beslutet, tappvarmvattenkapaciteten blir bra oavsett vilken lösning du väljer.
Är den extra beredaren en elberedare så skulle jag gått på alternativet med E-modellen, då värmer du ju allt tappvarmvatten med värmepumpen och spar ca 1500 kr/år i jämförelse.
Har du inte bubbelbadkar så klarar du dig med en C-modell utan extra beredare.
(Skulle du eventuellt behöver mer tappvarmvatten kan du alltid komplettera efteråt, be dem förbereda för det med utrymme i så fall)
Utloggad bwestlin
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 13 augusti 2007, 17:21:19 »
Ok. Nu har jag fått svaret att den extra VVB är en elberedare. Troligtvis skickar de med denna som standard för att folk ska klara bubbelbad och större (framtida?) varmvattenbehov. För det är ju just detta med framtida behov man gärna också vill täcka in. Och det är klart att om man sparar 1500kr/år så tjänar man in E-modellen ganska snabbt, förutsatt att man nu tjänar så mycket på det.
Samtidigt kan man börja med C-modellen + VVB och inte ha VVB:n påkopplad, och dyker behovet upp så kan man koppla på den.
Så vi får se vilket alternativ det blir. Känns inte helt givet.  :D
