Besök oss idag
Författare Ämne: Spjället pÃ¥ Sanyo 123EHN....  (läst 2025 gÃ¥nger)
Utloggad Ben
  • Stad/land: Mora
  • Antal inlägg: 7
Spjället på Sanyo 123EHN....
« skrivet: 08 augusti 2007, 07:41:09 »
Hej, är på väg att införskaffa mig en lvp och har några frågor som jag behöver få svar på.
- Går det att rikta spjället åt olika håll på 123EHN, inte upp och ner, utan åt höger/vänster. Pumpen kommer att sitta bredvid en trappa upp till övervåningen och jag skulle vilja att få en "del" luft rakt fram, och en annan "del" luft åt vänster..
Hade en försäljare här som sålde IVT NI 12FR-N som hade den funktionen.
- Ljudnivån är en annan fråga, kollar man på Energimyndighetens test så ligger inomhusdelens dB på 59 dB för IVT 12 FR-N, går man däremot in på deras (IVT´s) hemsida så säger dom att den vid maxhastighet ger 46 dB. Vem ska man tro på? Någon som vet??
19000 kr för Sanyon ink installation jämfört med 25-26000 för IVT´n. Någon som kan har något tips på prisvärd lvp?
Bor i ett litet 1,5 plans hus med öppen planlösning. 55 kvm + 35 kvm, välisolerat. Mora / Dalarna.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Spjället på Sanyo 123EHN....
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2007, 09:27:06 »
Ja det går att rikta dit du vill.
59dB måste vara utedelens ljudnivå.
25-26' verkar dyrt för en IVT utan att jag vet vilken det handlar om,
fast du borde satsa på en maskin kring 20-22' inkl. installation.
Mitsubishi Electric Q-Heat 6.0 är en mycket bra maskin, tystaste på marknaden.
BjörnK
Utloggad Ben
  • Stad/land: Mora
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2007, 10:48:56 »
vad gäller dB pÃ¥ Nordic Inverter 12FR-N sÃ¥ stÃ¥r det: Utomhusdel 62 dB, Inomhusdel 59 dB. Kanske är tryckfel, men det är Energimyndigheten som har gett ut testet...
http://www.energimyndigheten.se/WEB/STEMFe01e.nsf/V_Media00/C12570D10037720FC12572A70029A3FC/$file/luft-luft_REVIDERAD_K4.pdf
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2007, 12:16:27 »
59dB var mycket från en innedel tycker jag, men det är nog rätt.
ISF har man ett skäl att inte välja just dessa maskiner....
BjörnK
Utloggad mangart
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2007, 22:32:37 »
Hei, forskjellen i db er på grunn av forskjellige målemetoder. Leverandøren oppgir ofte lydnivå på en viss avstand fra pumpen, og da har også andre omgivelser innvirkning på nivået. SP oppgir lyden som lydeffektnivå, dette er den totale lyd fra pumpen, uavhenging av avstand og omgivelser. Begge nivåene er oppgitt i db(A). F.eks har Mitsubishi Fa25VAH oppgitt lydnivå på 36db(A), SP har målt lydeffektnivået til 54db(A). Sanyo 123 er oppgitt til 34db(A), SP har målt til 51db(A).
Sanyo 93 og 123 er de absolutt mest stillegående på markedet, på full viftehastighet. På lave viftehastigheter er jo alle pumper stillegående.
Besök oss idag
