Författare Ämne: Ha tilluftsdon bakom en Sanyo. Lämpligt då tempsensorn är utflyttad?  (läst 1028 gånger)
Utloggad XRV Freddan
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 151
Då sensorn sitter i fjärren:
Kan jag då sätta tilluftsdon för friskluft direkt vid inomhusenheten så att denna luft sugs in och  värms upp direkt av pumpen?
Finns det någon intern värmesensor i själva inomhusenheten som störs av detta?
Det blir ju ett litet fattigmans FTX system  ;D
/Fredrik
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
Så gör jag på min o det går utmärkt Thumbsup
Tycker den ger bättre då oxå.
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
