Författare Ämne: Hjälp med utvärdering offert  (läst 879 gånger)
Utloggad håkanjohansson
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 07 augusti 2007, 09:56:30 »
Har köpt hus och skall sätta in (få installerat...) en bergvärmepump. Har fått en offert enl. nedan:
Demontering befintlig panna
1 st CTC Ecoheat 8,5 inkl ute/inne giv
1 st 150m energibrunn
Kollektorslang, påfyll etanol
Elinstallation & elmat, dock ingår ej ev utbyggnad av central
Cirkpump, expansionskärl, säkerhetsventil, manometer
Blandningsventil vv, påfyllningsarmatur, ventiler
Övrigt kopplingsmaterial, rör fästen
Rörisolering kalla sidan
Arbets & bilkostnader
Driftsättning, intrimning & instruktioner
6års försäkring
Avsättning för framtida golvvärme
1st radiator med ventil installeras i bef pannrum
Översyn befintliga radiatorer
5m foderrör ingår, 600 kr extra per meter.
Shakt mellan hus och borrhål.
Påträffas kross-zoner eller stora vattenmängder, förbehåller vi oss rätten att utföra resterande borrning i ytterligare hål med pristillägg.
130.000 sek inkl moms.
Huset:
7 rum, 1,5 plans 180m2 byggt 1909, tilläggsisolerat 100mm vid panelbyte. Liten källare finns i form av ett pannrum. Behöver värmas men inte till 20 grader.
Befintlig uppvärmning med ved, åtgång ca 30m3 per år.
Vi är 2 personer och har ett litet bubbelbadkar. Gillar att duscha länge....
EDIT: Huset finns i Tidaholm, årsmedeltemp 5,8 grader. Panna från 70-talet. Stora radiatorer.
Verkar detta ok? Tacksam för synpunkter.
mvh
Håkan
« Senast ändrad: 07 augusti 2007, 11:42:18 av håkanjohansson »
Ecoheat V3 8,5, 170m borrhål. 200 kvm 2 plan. Hus från 1890.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 394
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Hjälp med utvärdering offert
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2007, 10:25:38 »
Detta ser ut som en rimlig offert. Mina synpunkter är dock följande:
Foderrör 5m borde vara minst 6m som anges i "Normbrunn 97".
Om man vill gardera sig kan man öka på borrdjupet.
MVH // Rolle
CTC EcoHeat 5 V3, 140m borrdjup,  >135m aktivt djup,  3m till berg 6m foderrör. 100 m² + 100 m² källare. Byggår 1960 Sollentuna. Tidigare toltalförbrukning Max/Medel 28000/26800 kWh. 1:a året 10400 kWh. Installation klar 2007-05-10. Spisinsats "Stora trekanten" från Roslagsspisen.
Installationsbilder http://picasaweb.google.com/RollePer
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
  • Antal inlägg: 27428
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2007, 12:54:45 »
Håller med, tycker att normbrunnsstandarden bör följas.
Kanske skulle du ha avstick/backventil även för eventuellt framtida frikyla?
(Eventuellt kan du bara se till att det finns plats att sätta in en backventil den dagen du bestämmer dig för frikyla)
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21082
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2007, 09:00:16 »
CTC:s värmepumpar är väl inte kända för att ge jättemycket varmvatten om man inte skruvar upp temperaturen i pannan med elpatronen. Ett tips är att sätta dit en extra el-VVB efter VP:n så går det att köra VP:n utan elpatron större delen av året och ändå ha varmvatten så det räcker.
Fördelen med detta är att temperaturen i VP:n kan ställas ner så att den får jobba med lägre temperaturer än om den inbyggda elpatronen måste toppa temperaturen i VP:n, vilket ger bättre COP.
« Senast ändrad: 08 augusti 2007, 09:03:05 av Carl N »
