Författare Ämne: Hur läser man av ?  (läst 899 gånger)
Utloggad westman
  • Antal inlägg: 24
Hur läser man av ?
« skrivet: 06 augusti 2007, 13:15:10 »
Kanske en dum fråga men hur läser man av hur mycket pumpen ctc107+ecoel drar?
Den totala har jag ju på elmätaren men sedan strår det hur många timmar min pump har varit igång ??!!
mvh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3190
SV: Hur läser man av ?
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2007, 13:26:35 »
EcoAir 107 drar 2,1 kW vid -10 grader, 2,4 kW vid 0 grader och 2,5 kW vid +8 grader.
Under historik kan du läsa av vad pannan dragit i kWh och hur många timmar pumpen gått.
Multiplicera pumpens gångtimmar med den effekt som är lämpligast, exempelvis 2,4 året runt eller 2,5 nu på sommaren, lägg sedan till pannans förbrukning.
Du har pumpens effekt vid olika temperaturer i skötselanvisningarna för pumpen.
Husets övriga förbrukning är det som blir över på elmätaren.
« Senast ändrad: 06 augusti 2007, 17:14:40 av erp »
