Författare Ämne: Många starter per driftstimme på sommaren  (läst 1236 gånger)
Utloggad lano
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 02 augusti 2007, 10:09:52 »
Hejsan!
Har noterat att jag under den varma delen av året får väldigt många starter per driftstimme, detta trots att VP enbart producerar VV. Är detta normalt?
Under den kalla delen av året ligger (oktober till april) så ligger jag för det mesta under 2 starter per driftstimme (under april ibland upp emot 3).
Nu under sommaren så ligger jag på 5-6 starter per driftstimme (antal starter per dygn är ca 10). Jag har satt VV-tid till 30 min och VV start till 45 grader.
En förklaring skulle ju kunna vara att VP är mycket snabb på att producera VV så att det går fort att höja tempen i beredaren samtidigt som temperaturen sjunker snabbt (frekvent tappning av VV). Men detta håller inte, under semestern (= ingen VV tappning) så låg vi på 6 starter per dygn och 5 starter per driftstimme. Dvs VP producerade i snitt VV var fjärde timme med en gångtid på ca 12 minuter. Tycker inte att tempen i beredaren skall falla så snabbt, eller tänker jag fel?
Tyvärr har loggningsdatorn havererat, annars hade jag kunnat se hur tempen faller i beredaren...
Kan det vara någon inställning som gör att VP uppträder på detta sätt?
Nibe 1230 8kw jordvärme (500m), FTX, 1,5 plansvilla 230 m2, 45 m2 vidbyggt garage, golvvärme i båda planen samt garaget.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: Många starter per driftstimme på sommaren
« Svar #1 skrivet: 02 augusti 2007, 11:14:51 »
Den kan mycket väl starta för värme, när tempen sjunker på natten. Helt beroende på kurvlutning och om du har rumsgivare som registrerar övertemp eller inte.
För att undvika värmedrift trycker du in "Endast varmvatten" på regleringen. Tryck på "Radiator/blixtknappen" så att rumsvärmelampan slocknar.
Det är mest troligt att växlingsventilen läcker lite, som bidrar till många VV-laddningar. Ställ ner VV-start till 42°, så blir i alla fall starterna lite färre.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1544
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2007, 11:18:20 »
Jag tyckte också att antelet starter för att göra vv var många på vår Nibe.
Har nu satt följande start/stopp-temp, 36gr-54gr, detta fungerar alldeles utmärkt och halverade antal starter.
Värt att prova...
Utloggad lano
  • Antal inlägg: 38
« Svar #3 skrivet: 02 augusti 2007, 15:38:18 »
Skall prova att ställa ner VV start ytterligare lite. Men är inte 36 grader för lågt (räcker VV)?
Pumpen går i autoläge så är dyngsmedeltempen över 14 grader så skall det enbart produceras värme. Det har ju iofs inte varit någon höjdarsommar så kanske det har producerats värme i alla fall...
Vad har ni andra för värden på sommar; höst/vår gränserna?
Utloggad Lexus
« Svar #4 skrivet: 02 augusti 2007, 15:59:50 »
Har du ökad värmeförlust på beredaren när pumpen går i sommarläge?
Cirkulationspumpen stannar och växlingsventilen ställer sig mot beredare.
Då kan det bero på att det uppstår självcirkulation mellan beredare och kondensor. Då är botemedlet en backventil mellan växlingsventil och beredare, eller på returen mellan beredare och t-stycke.
Utloggad nic2
« Svar #5 skrivet: 02 augusti 2007, 16:19:44 »
I övre delen på beredaren är det högre temp, gissningsvis 40-42gr.
Har ej hört några klagomål från övriga familjen, ungarna badar och duschar som vanligt, dvs ofta.
Jag kör också med 14gr, i juni vart det några värmekörningar, i juli ingen alls.
