Författare Ämne: Kollektorinstallation  (läst 1077 gånger)
Utloggad Valnäs
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 29 juli 2007, 17:28:41 »
Undrar om min installation är felaktig har ingen behållare för kollektorvätska utan bara en manometer som visar tryck rörmokaren har fyllt på vätska en antal gånger när manometern kommit till noll, känns konstigt tycker jag andra installationer som jag sett har en plastbehållare med vätska, enligt rörmokaren kunde jag inte ha det när han inte kunde montera in behållaren som högsta punkt.
  • Antal inlägg: 20677
SV: Kollektorinstallation
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2007, 18:34:10 »
Sorry, din rörkrökare är ute och cyklar.
Det ska sitta ett nivåkärl på inkommande brine-ledning och avluftningsnipplar på högsta punkten. Som alternativ kan man sätta dit ett expansionskärl och trycksätta systemet.
Hänvisa till manualen.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 394
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2007, 19:29:10 »
Ungefär såhär kan det då se ut om man inte kan sätta kärlet på högsta punkt.
http://picasaweb.google.com/RollePer/BergvRme/photo#5067748436885948562
Ett expansionskärl är installerat och systemet är trycksatt till 2 bar. Under de svarta "mössorna" av isolering på toppen sitter avluftningarna.
MVH // Rolle
CTC EcoHeat 5 V3, 140m borrdjup,  >135m aktivt djup,  3m till berg 6m foderrör. 100 m² + 100 m² källare. Byggår 1960 Sollentuna. Tidigare toltalförbrukning Max/Medel 28000/26800 kWh. 1:a året 10400 kWh. Installation klar 2007-05-10. Spisinsats "Stora trekanten" från Roslagsspisen.
Installationsbilder http://picasaweb.google.com/RollePer
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2007, 18:44:01 »
Det kommer bli många  huvuddunk för din rörkrökare, givetvis så måste man ha ett expansionskärl även om det inte kan placeraspå den högsta punkten. Om man kan placera det högst så är det givetvis enklare att lufta ut manuellt och ev. fylla på via detta, men det är ju bara till och köra med en extern pump och en tunna ngn timme sen bara trycksätta  systemet med ngn bar så funkar det kanon
