Besök oss idag
Författare Ämne: Knackningar  (läst 4088 gÃ¥nger)
Utloggad KristerM
  • Antal inlägg: 2
Knackningar
« skrivet: 15 mars 2004, 20:16:49 »
Någon som har erfarenhet av installation av ackutank för att får bort knackningar i radiatorrör? Har fått rådet att sätta in en 500-liters mellan pump och radiatorslinga.
Utloggad Alexander Pettersson
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
Re:Knackningar
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2004, 21:55:49 »
Sök runt lite pÃ¥ forumet.  ;)
Tror du har att läsa minst en halvtimme i detta ämne. :)
Så du kommer igång.......
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=1;action=display;threadid=88
« Senast ändrad: 15 mars 2004, 22:01:35 av Alexander Pettersson »
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Knackningar
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2004, 22:38:38 »
Det finns lite olika typer av "knackningar". Vid växling från VV produktion till värme och vid förändring av framledningstemp är några exempel.
Det första problemet brukar lösas enkelt med en liten burk på typ 25-50 liter som tar hand om och blandar ut det varmare vatten som pytsas ut i radiatorkretsen när växelventilen växlar.
Det andra problemt kan ibland lösas med en större ack även om 500 liter är lite i häftigaste laget!  :P
"Knackningar" beror ofta på att rören, när de rör sig pga temperaturändringar, skaver i vägg och golvgenomföringar. En acktank kan få rörelserna att bli långsamare genom att mer vatten ska värmas/kylas.
Det kan också löna sig att leta efter ställen där rören kan röra sig mycket (beror naturligtvis på hur åtkomliga dom är) och försöka att smörja eller minska rörligheten.
Tyvärr finns det inget generellt råd, det är bara att leta på.
Före: 45MWh/Ã¥r  Efter 13,8MWh/Ã¥r
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Knackningar
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2004, 01:20:25 »
Har du gristur är det i radiatorfästena det låter i när radiatorn utvidgar sig.
Försök lyssna dig till vart det kan va....
Är det nån enstaka genomföring kan du kanske karva ur lite runt röret...
Det kan oxå va nåt svep det låter från..... lite 5-5-6 kanske du kan prova med...
men är det i bostadsdelen ska du inte vräka på det luktar ju lite...
En acktank är aldrig fel, gåntiderna blir längre, en bekant satte in en 250l tank nu otrolig
skillnad mot tidigare vad avser gåntider... tanken matar ut värme ca 30 minuter efter
pumpstopp. Det går att öka den tiden i styren dessutom, det är på gång....
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
  • Dot gäster: 392
Besök oss idag
