Författare Ämne: Koka bort syret från radiatorsystemet.  (läst 1971 gånger)
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 268
« skrivet: 25 juli 2007, 23:17:11 »
Jag har en drygt två år gammal Thermia diplomat och nu har gjort förändringar på mitt radiatorsystem vilket gör att jag inom kort behöver fylla upp med mycket nytt vatten.
Vad jag hört så bör man "koka" ur syret ur systemet för att minimera korrosionen.
Önskar därför lite tips hur jag skall gå till väga.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Koka bort syret från radiatorsystemet.
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2007, 23:25:41 »
Enkelt fyll upp vatten i med upp till 1 bar systemet, avlufta på flera ställen starta uppvärmning och kör max värme en kort stund (ca 1 tim). avlufta igen. Då du värmer upp systemet expanderar vattnet och ev luft drar sig till det ställe där man avluftar.
Fix fardigt.
  • Antal inlägg: 7240
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2007, 08:32:59 »
Krångla inte till det för mycket bara. Vatten i jämvikt med luft kan innehålla högst 10 mg syre per liter. För ett ordinärt radiatorsystem blir det högst 2 gram syre som kan korrodera kanske 5 gram järn, dvs mindre än 1 mL järn i volym. Byter man vatten någon enstaka gång i radiatorsystemet behöver man inte oroa sig. Det farliga är en kontinuerlig tillförsel av syre genom icke diffusionstäta slangar.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 268
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2007, 12:18:10 »
Fix fardigt.
Hur går man förbi automatstyrningen och kör max värme?
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 394
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #4 skrivet: 26 juli 2007, 15:16:55 »
Fix fardigt.
Om du kan sätta minsta börvärde på framledningstempen så är det enkelt.
Kolla i Thermias manual efter "Inställning av ”MIN” och ”MAX” värde".
Finns säkert andra knep också.
MVH // Rolle
« Senast ändrad: 26 juli 2007, 15:28:13 av ROLPeR »
CTC EcoHeat 5 V3, 140m borrdjup,  >135m aktivt djup,  3m till berg 6m foderrör. 100 m² + 100 m² källare. Byggår 1960 Sollentuna. Tidigare toltalförbrukning Max/Medel 28000/26800 kWh. 1:a året 10400 kWh. Installation klar 2007-05-10. Spisinsats "Stora trekanten" från Roslagsspisen.
Installationsbilder http://picasaweb.google.com/RollePer
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2007, 18:49:32 »
Höja kurvan i rumsgivaren till max tex...
Men det är som Roland säger ingen "ko på isen"
Tänk på att lufta efter också låt det gå några veckor, så luftar du där du vet det brukar samlas luft.
