Författare Ämne: Isolering av köldslingan  (läst 992 gånger)
Utloggad tommy_B
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 24 juli 2007, 21:28:53 »
jag är ny här och kanske mitt ämne har behandlats tidigare.
Köldslingan till min bergvärmepump går omkring 5 m från pumpen till ytterväggen. Rören är vågräta med omkring 10 cm till väggen. Idag observerade jag att isolationsmaterialet uppvisar något som mögelskador på vissa ställen, speciellt vid rörklamrar. Jag öppnade en meter av isoleringen och hela isoleringen var fullständigt genomblöt inne mot rören. Klart är det kondens pga kylan.
Frågan är vilken typ av isolering man ska välja. Den som jag har verkar vara ganska tät med ett tätt ytskikt men vattnet har letat sig in genom kapillärverka.
Har ni erfarenheter? Hur ska man stänga vatten ute?
Mvh
T
  • Antal inlägg: 5469
SV: Isolering av köldslingan
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2007, 21:46:37 »
Isoleringen ska vara diffusionstät av cellplast/gummi, en sort heter ARMAFLEX och hos claes ohlson har man: http://www.clasohlson.se/Product/Category.aspx?id=251258#44-1375-12 som kan duga, man limmar skarvar eller använder en särskild sort av tape. Isolering typ "gullfiber" duger inte alls
Utloggad tommy_B
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2007, 22:41:13 »
Nej, det måste vara tätt. Det material som jag har haft var en typ av cellplast, jag vet dock tyvärr inte namnet. Man måste helt enkelt ha ett difusionssäkert skikt på utsidan.
Finns det någon som har ett bra material att rekommendera?
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2007, 22:58:48 »
Sök på armaflex på denna sida: http://vvsgds.jetshop.se/
Utloggad tommy_B
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 27 juli 2007, 20:27:18 »
Tack för svaren. Jag hade just armaflex isolering men den var fullständigt dygnsur. På ett ställe där det låg lite med avstånd över ett rörklammer fanns det fritt vatten i mängder innerst inne. Klammern var helt bortfrätt genom galvanisk korrosion.
Min slutsats är att isoleringen måste vara helt diffusionstät utifrån och nu letar jag efter någon ämplig hållbar metod.
