Författare Ämne: Nibe fighter 1115 !?  (läst 5587 gånger)
Utloggad jocko
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 24 juli 2007, 13:22:32 »
Tjena värmegurus ! slänger in en tråd , jag har en sutterängvilla  i Gävle 97+90 kvm  byggår 1987 hmm värmen var innan luftburen elvärme , har borrat 120 m aktivt hål har en Nibe fighter 1115+ 500 l VB  , jag har bara utegivare för tillfället nu till lite frågor har gått ner från 27000kwh till 18000 exkl hushållsel nu vi installerade Nov -05  vet ej om detta är normal nergång eller om man kan komma ner mer ? värdena ser ut som följer , ´
UTETEMP JUST NU 16
VB fram 49(18)
VB R 46(53)
VV start 40
KB f 29
KB r 28(-8)
Kurvlutning 9
VP Starter 22945
VP Tid 2687
TS 60 tim
Grundinställning 0 20     verkar skumt med tryckkärlet ovan VB den visar 0,2 bar ,
// Jocko
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: Nibe fighter 1115 !?
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2007, 14:09:17 »
18000 exkl hushållsel och VP Tid 2687 + TS 60 tim stämmer inte, om det enbart är förbrukningen från Niben. Har du fortfarande andra värmekällor som förbrukar el?
VP Starter 22945 och VP Tid 2687 hoppas jag verkligen att det inte stämmer.
Utloggad jocko
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2007, 14:42:03 »
Golvvärme hall och badrum är vl det jag har extra , hmm vad är det som inte stämmer ? siffrorna är taget från pumpen bara denna månad är 1416 kwh debiterade enligt elbolaget  tycker det låter mkt oxå nu när jag ser siffrina skrivet med 22945 starter hmm vad kan det vara för fel? före all isntallation så satt det ett ta system som styrde allt ihop men det är inte aktivt det sitter även ett cirk agg på vinden men den är av hmm såg jag nu
  • Antal inlägg: 26894
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2007, 14:53:19 »
Den där 500 liters acken, finns den där enbart för tappvarmvattnet eller kör du fast kondensering mot acktanken och shuntar ut värme till huset?
Utloggad jocko
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 24 juli 2007, 15:07:12 »
hmm bra fråga men shuntar nog ut till värme, hittade lite papper nu på tidigare typ av värmesystem det heter Theromvent tydligen och det är bara kopplat till acktanken nu från pumpen hmm det sitter även ett trestegs batteri till ventialtionen hmm undrar om det drar mkt ?
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 271
« Svar #5 skrivet: 24 juli 2007, 15:21:13 »
Har du sep elmätare till värmepumpen?
Är endast värmepumpen ansluten till den mätaren?
Har du dragit in nya radiatorer i huset?
Mvh ot
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad jocko
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 24 juli 2007, 15:23:41 »
nej jag har inga radiatorer utan har typ  tillluft vid golven och från luft i taken typ hmm vet ej vad detta heter
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 271
« Svar #7 skrivet: 24 juli 2007, 15:44:02 »
Som Lexus skriver "18000 exkl hushållsel och VP Tid 2687 + TS 60 tim stämmer inte"
Vad har du i total förbruknig / År ?
Är det en 1115 på 5 eller 7 eller 8,5 kW ?
Utloggad jocko
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 24 juli 2007, 15:57:50 »
totalt är det 22400kwh inkl hushållsel ärdet beräknat till just nu , det är en 1115 7 kw och det var inte som jag sa tidigare shunt ut till huset utan bara för tappvattnet ,
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 271
« Svar #9 skrivet: 24 juli 2007, 16:12:37 »
VP Tid 2687 * 2,3 kW= ca 6 200 kWh
TS 60 tim * 6 kW = 360 kWh
Din värme pump har förbrukat ca  6200 + 360 = 6 560kWh sedan nov-05
Du har någon annan värme källa som värmer huset
« Senast ändrad: 25 juli 2007, 13:31:16 av ot »
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 271
« Svar #10 skrivet: 24 juli 2007, 16:18:38 »
VP Starter 22945 ........VP Tid 2687 . Din värme pump jobbar inte bra.
Utloggad jocko
  • Antal inlägg: 11
« Svar #11 skrivet: 24 juli 2007, 16:37:51 »
aj faan vad kan ha gått snett är inte det andra urkopplat kanske hmm lär nog engagera sig lite och ta hit en expert i ämnet hmm förra systemet styrdes av en massa TA prylar han som bodde var ventilationskille
Utloggad Lexus
« Svar #12 skrivet: 24 juli 2007, 16:38:46 »
Om Niben bara producerar varmvatten så kan det förklara drifttimmar och tillskott.
2687 timmar * 7 kW = 18 800 kWh / 2,5 år = 7 500 kWh/år. Stor familj?
Men det förklarar inte starterna till en 500 liters tank och VV-start på 40°.
Det förklarar heller inte utegivaren.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 271
« Svar #13 skrivet: 24 juli 2007, 16:44:12 »
Så här ser det ut hos oss.
vp tid / år = Ca 3 000 tim
Starter / år = ca 5 600 st
På 1230-8 kan man läsa av tiden som värmepumpen tillverkar varmvatten.
och vi har ca 500 tim / år ...din värmepump har tot( värmrme + varmvatten) sedan nov-05            2 685 tim
« Senast ändrad: 24 juli 2007, 16:46:50 av ot »
Utloggad jocko
  • Antal inlägg: 11
« Svar #14 skrivet: 24 juli 2007, 16:55:55 »
kan skicka några bilder på anläggningen på mail om ni kan se något som inte stämmer
