Författare Ämne: Tömde systemet.  (läst 960 gånger)
Utloggad MrDevils
  • Stad/land: Kvidinge, Skåne
  • Antal inlägg: 16
  • Japp, CTC är grejen.
Tömde systemet.
« skrivet: 22 juli 2007, 02:03:48 »
Jag tömde värmesytemet pga av renovering av kök, tömde och fixade iordning termostaterna på elementen när jag ändå hade tömt systemet.
Inte rört något annat med pannan.
Nu när jag startade upp systemet får jag fel meddelande att där är fas fel till EcoAir:en.
Läste manualen och där står att man ska byta 2 av faserna.
Provade detta men samma fel ändå.
Någon som har info innan jag ringer reperatören?
Saken är den, att detta system har funkat kanon sedan installationen 2006-02-21 och inte varit avstängt tidigare. Förbrukning av ström inkl hushållselen har varit på 11791kWh på året.
Tackar.
Bor i Kvidinge och i en Myresjö villa från 1970. En plans villa med källare om 112 kvm i våningen samt 112 kvm i källaren.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Tömde systemet.
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2007, 12:26:55 »
Har du inte flyttat elanslutningarna så hade du inte fasfel!
Jo nu har du det när du flyttat anslutningarna!
Flytta tillbaka, se om det funkar...
Annars behöver du nog service.. om du inte kan läsa dig till hur man ev kan ta bort larmet!
  • Antal inlägg: 21155
SV: Tömde systemet.
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2007, 00:15:48 »
Jag funderar på om en av säkringarna kan ha gått, den borde lösa på motorskyddet då men kan kanske larma på felfasföljd i stället.   Sc:,h
« Senast ändrad: 27 juli 2007, 00:18:35 av Carl N »
