Författare Ämne: Montering av värmekabel 93EH  (läst 1594 gånger)
Utloggad Mustang
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 juli 2007, 16:01:35 »
Jag undrar hur värmekabel ska monteras i en 93EH.
Dvs. inkopplas var samt var man lämpligast monterar termostaten?
/Mikael
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Montering av värmekabel 93EH
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2007, 16:47:58 »
Din pump är matad till innedelen och vinterutrustningen ansluts till 1 och 2 på utedelen med termostaten i serie, vill du vara x-tra säker så sätter du in en säkring på 3,15A från tex biltema.
Dvs du kopplar ihop en av ledarna på termostaten och en av ledarna på värmekabeln samt ansluter den ena till 1 och den andra till 2.
värmekabeln läggs under det aluminiumflänsade batteriet i utedelen.
Termostaten brukar jag limma fast med loctite på insidan av ytterplåten.
Utloggad Mustang
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2007, 17:38:35 »
Tackar!
/Mikael
