Författare Ämne: Rumbör ändrar sig efter strömavbrott ?  (läst 970 gånger)
Utloggad Arne Forssén
« skrivet: 19 juli 2007, 21:42:39 »
Jag har en Thermia villa 90 som installerades 1999
Jag har fått rensat silen några gånger, annars har den gått klanderfritt. :)
Men:  sedan ett år tillbaka har den fått lite egna idéer.
Efter strömavbrott (som händer då och då här på landet !) ändrar den temperaturen på Rumbör till 30ºC :o
Visserligen är det bara att ändra tillbaka, men det kan bli väldigt svettigt inne, innan vi fattar att elementen är glödheta och pannan jobbar för fullt.
Någon som vet hur man ändrar denna grundinställning ?
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 739
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Rumbör ändrar sig efter strömavbrott ?
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2007, 22:09:20 »
kanske ett knappcellsbatteri som ska hålla minnet är slut och bör bytas .. typ 3 volt
/Bosse
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 381
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2007, 14:46:05 »
Tjena, troligen har du ett kasst dumpminne i din reglerdator. Tyvärr finns det bara två alternativ, learn to live with it, eller byt reglerdator. :D
Vattenglaset är halvfullt
