Författare Ämne: Sjövärme slanglängd  (läst 3485 gånger)
Utloggad Pelle K
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 11
  • De e´ omöjligt men inte svårt ;-)
Sjövärme slanglängd
« skrivet: 13 december 2004, 09:25:12 »
Är det någon som vet hur man dimensionerar slanglängd för sjövärme, är det samma som för jordvärme eller kan man klara sig med kortare slang?
Mvh
Pär K
Nibe 1215-5, 400m jord, 140m2, installerat själv.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1004
  • Inga frågor är fördummande!
Re:Sjövärme slanglängd
« Svar #1 skrivet: 13 december 2004, 18:58:12 »
Hur lång slang som behövs i jämförelse med ytjord vet  jag inte. Däremot att om man har för kort slang så kan det bli påfrysning med resultat att isen får samma funktion som flöten på ett fisknät. Slangen lägger sig i ytläge eller rubbar sig ur läget på bottnen.   :o
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Stödvärmer med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 .
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
admin
« Svar #2 skrivet: 13 december 2004, 19:29:13 »
Jag vet inte säker, men jag tror inte att man klarar sig med mindre slang - hellre att det blir mer!
Detta beroende på vattnets lägre densitet...
Nedgrävd i bottensediment blir densiteten kanske något bättre...
/Rickard
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #3 skrivet: 13 december 2004, 19:44:36 »
Det måste ju vara det mest idealiska som finns att få sänka en slang i en sjö som inte bottenfryser...kan man inte ta reda på hur mycket cirk.pumpen orkar pumpa runt o dimmensionera maximal slanglängd efter det ?
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 13 december 2004, 20:21:21 »
Jag känner bara några anläggningar, en av dom har kört i 25 år!!
Det ger en otroligt fin temp in.
Jag gissar på att eftersom vattnets densitet ändras när det kyls ned så blir kapacitén mycket hög.
Men risken för påfrysning gör att man bör se till att man inte får påfrysning.
Hur lång slang. ingen aning.
Jag vet att han som kört i 25 år hade ingen hjälp från nån leverantör för 25 år sen. Då visste dom inte....
Synd jag pratade med honom på affären för 3 timmar sen!!
Han var för övrigt octopus värmepumpar för jättelänge sen.. men har kört en Thermia han bytte ut den för 2 år sen..
Det har funkat enormt bra temperaturer som är mycket höga in!!!
Men du ska nog kolla kring tillstånd för detta innan du sätter igång!!!
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
OT
« Svar #5 skrivet: 13 december 2004, 21:03:29 »
Ock så vart det lite offtopick.
för 3 år sedan fråga min far en vvs firma om dom kunde räkna på vad det skulle kosta att instalera sjövermepump & konvertera från direkt el till vattenburet i hans hus. Han har sjötomt, men bor på en bergsknalle.
VVS firman ville köra bergvärme  :o :o :o
Utloggad edholma
  • Antal inlägg: 10
    • Kvarnvikgård
« Svar #6 skrivet: 13 december 2004, 21:19:17 »
Vi gick på Nibes rek. för jordförläggning rakt av för den aktiva biten i vattnet, för 1215-7 325m, resterande 2x35m är ToR sjön - huset, på grannens anläggning. Nibes egna tekniker kunde inte ge något exakt svar på längden, antalet variabler blir lite för många mot vid jordförläggning där det bara är jordarten som är variabeln om förläggningsdjupet är konstant. Vid sjöförläggning var bottenbeskaffenheten vattencirkulationen salthalten, isförekomsten dem viktigaste variablerna. Är sjön större än ca 3 fotbollsplaner och isens maxvolym mindre än 1/10 av sjöns volym är det bara energiövergången till brinen som egentligen begränsar slangens längd vid ett givet effektuttag och strömningshastighet på brinen.
Den biten från huset till sjön ligger isolerad i frigolitlådor från en bit ut under botten vid strandkanten och in under grunden. 100mm över och under med 50mm väggar mellan slangarna och resp "ytterväggar". Man vill ju inte kyla brinen i onödan. har loggat drygt 5 grader in +- 1/10 och runt nollan ut sedan drygt en månad.
Slangen ligger rakt ut från stranden på ett medeldjup av runt 3m med ett medelavstånd på ca 50 cm från varandra.  Vi körde med 10 mm armeringsjärn som tyngder somvi satt fast med buntband runt slangen varje halvmeter ungefär. Den, slangen, sjönk som en sten vartefter vi mattade ut den från båten.
Personligen tycker jag att kostnaden för dem extra metrarna slang är mer eller mindre försumbara i den totala VP-budgeten så ta minst samma längd som för jordförläggning så är du garderad om bottendjupet tillåter det.
Nibe 1215-7 300m aktiv sjökollektor Sthlms skärgård
Utloggad Pelle K
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 14 december 2004, 13:07:46 »
Tack för alla svar ;D, ska vidarebefodra informationen till en bekant. Själv kör jag med jordvärme.
Mvh
Pär K
