Författare Ämne: Laga CTC 103 eller byta ut denna?  (läst 3131 gånger)
Utloggad skorpan6
  • Stad/land: Älvdalen i Dalarna
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 18 juli 2007, 18:41:51 »
Min CTC 103 från 1990 har pajjat vet ej om jag skall reparera eller satsa på nytt. Jag får på isning så troligen är det dåligt med gas, jag har givetvis R502 tror jag det hette så den får man inte fylla på längre, frånluftfläkten har oxå strejkat.
Mina funderingar är: Går det att fylla upp systemet med en annan typ av gas, skall man då konvertera vissa delar och vad kan detta kosta?
Tacksam för råd och tips.
Har kollat på forumet på nya grejer och har fastnat lite för ComfortZone, är detta ett bra alternativ för mig?
Skall man då plugga tillufts systemet och ta upp nya tillluftsdon eller går det att koppla ihop tillluften i bef system och låta CZ suga in tilluften? Har grävt ner avlopps rör runt grunden så skulle gärna ha detta kvar. Men finns det då risk för kondens problem när man kör in luften via vinden med spirorör som ligger inbäddat i lösull?
Husdata: Gullringshus i Älvdalen byggt 1990 boyta 100 m3/s + tvätt, pannrum, garage (direktel). Förbrukade 14000 kwh första åren ligger nu på 18000-20000 kwh.
Vilse i VP djungeln :).
  • Antal inlägg: 31035
SV: Laga CTC 103 eller byta ut denna?
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2007, 23:15:29 »
Konvertering brukar sällan bli lyckosam, bättre att skaffa ny VP.
En Comfortzone skulle säkert funka, antingen så skaffar du ett tilluftaggregat till denna och värmer tilluften eller så pluggar du tilluftkanalerna och tar upp nya tilluftventiler i fönstrena (typ fresh springventiler).
Som alternativ finns Nibe 410P som kan värma tilluften men den är betydligt klenare än CZ.
