Författare Ämne: Hjälp med att bedöma bergvärme offert från BGE - IVT?  (läst 2456 gånger)
Utloggad crischnak
  • Antal inlägg: 2
Har fått en offert från BGE. Är den ok?
Grundinfo. Hus om 200 kvm i 2 plan utan källare med kombipanna 75% verkningsgrad. Huset byggt 1953 i gult tegel på sulor/betongplatta (ingen källare).
Huvudsäkring är 25 amper och 3-fas. Genomsnittlig förbrukning av el cirka 10000 kwh för uppvärmning av vatten / värme (enl. uppgift från säljare.
Säljaren uppger att de även förbrukar ungefär 3,5 - 4 kubik olja per år.
Energi Behov = 10000 + 35 000 för värme/varmvatten x 75% = 33 750 kWh
Har fått följande offert från BGE (Har någon använt dem? är ni nöjda?)
Ingår:
1st IVT Greenline HT plus C9 - Borrning 160m - 1st container för uppsamling av borrkax - Komplett kollektorslinga inkl. sprit till borrhål - erforderlig mängd kopparrör, kopplingar, ventiler mm. för anslutning mellan kollektorslingan och värmepumpen nax 2m krets - Anslutning från värmepumpsystem och beredaren till anslutningen på fastighetens befintliga vatten och värmesystem max 3m krets - uttag av befintlig panna (som går att ta ut hel) samt en 3 kbm oljetank - Installation, igångkörning samt injustering av ovanstående utrustning.
Pris 128 500 kr inkl moms samt rörlig kostnad 688 kr / m för stålrör till fast berg (minst 6m).
Följand ingår inte:
Borrtillstånd, markering av kablar, avlopp, vatten mm - Grävning från mellan borrhål och fatsighet samt håltagning i vägg eller golv - Elinkoppling av värmepump - Eventuell mjukstart till värmepumpen - Ev. Volymtank.
Är detta OK, vad bör mer ingå, Är BGE bra bolag? Är pumpen OK? Jag har kommit överens med dem om att göra ett gratis på plats besök för att "spika offerten / pump osv helt".
Tacksam för synpunkter och svar.
Tänkte börja borra / installera i mitten av september.
« Senast ändrad: 13 juli 2007, 11:40:57 av crischnak »
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 394
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Hjälp med att bedöma bergvärme offert från BGE - IVT?
« Svar #1 skrivet: 13 juli 2007, 11:48:39 »
Följand ingår inte:
BGE är vad jag vet ett seriöst företag och priset skapligt. Du borde däremot ta in fler offerter.
Storlek på pump rimlig kanske hålet skall vara djupare, jag antar att du bor på mitten av sverige.
Grävning, håltagning och definitivt elinstallation borde ingå.
För borrtillstånd och utmärkning kontaktar du din kommun.
MVH // Rolle
« Senast ändrad: 13 juli 2007, 11:53:28 av ROLPeR »
CTC EcoHeat 5 V3, 140m borrdjup,  >135m aktivt djup,  3m till berg 6m foderrör. 100 m² + 100 m² källare. Byggår 1960 Sollentuna. Tidigare toltalförbrukning Max/Medel 28000/26800 kWh. 1:a året 10400 kWh. Installation klar 2007-05-10. Spisinsats "Stora trekanten" från Roslagsspisen.
Installationsbilder http://picasaweb.google.com/RollePer
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #2 skrivet: 13 juli 2007, 12:54:20 »
Ett ordinärt pris, ofta borrar man djupare till 9.an och om det är en 9:a med kopparfodrad beredare så är det inget lågt pris. Eljobbet kan gå på 5-6 tusen utan att det är några konstigheter med i bilden.
Utloggad crischnak
  • Antal inlägg: 2
Vilken offert är bäst?
« Svar #3 skrivet: 13 juli 2007, 19:19:52 »
Har nu även fått en offert från Södertörns EnergiCenter. Vilken menar ni är bäst av BGE och Södertörns? Ja jag bor i Stockholm
Vad som ingår i offerten
 Värmepump Thermia Diplomat TWS 12.
 Cirkulationspumpar, expansionskärl, säkerhetsventiler & smutsfilter.
 Energibrunn 200 meter borras (enligt Normbrunn 97).
6 m foderrör vid jordborrning ingår, därefter 875 kr/m.
Fodring sker till fast berg.
4 meter grävning till huskropp (förutsätter grävbar mark för handgrävning).
Håltagning i vägg max 30cm i cementhålsten, lättbetong etc (tillägg betong
och sten)
 Leverans och förläggning av kollektor samt fyllning av brinevätska.
 Container för borrkax.
 Montage av anläggningen (inkoppling mot befintligt system).
 Elanslutning av anläggningen.
 Handböcker, teknisk dokumentation, igångkörning och funktionskontroll.
 Gemensam genomgång av styrning och överlämning av anläggningen.
 Serviceavtal 1 år. Två gånger under första året kommer vi förbi och tittar till
din värmepump och kontrollerar filter och drifttider med mera. På detta sätt
kan vi garantera att din anläggning fungerar som den skall.
Investeringskostnad
Montage och utrustning enligt offert : 169 820 kronor inklusive moms.
Demont. och bortfors bef. panna/tank : 12 500 kronor inklusive moms.
6 års trygghetsförsäkring (gäller hela pumpen) : Ingår utan extra kostnad
Utloggad Fixaren
« Svar #4 skrivet: 13 juli 2007, 20:13:47 »
Offerter som bygger på något som oftast innebär alltför mycket tillägg i slut ändan gillar jag inte. Tycker det är seriösare med någon som åker ut och tittar för att sedan lämna offert. Givetvis skall du inte betala för att få en offert.
Har inga priser på Termia så jag vet inte om priset är så högt som jag tycker i första läget.
Utloggad Fixaren
« Svar #5 skrivet: 13 juli 2007, 20:43:27 »
Kollat lite på BGE offerten.
Minium 6 meter foderrör + 6 x 688
Ingen grävning som normalt brukar ingå
Ingen håltagning som också brukar ingå om det inte metertjocka stenväggar.
Inget tryckexpansionskärl som de flesta brukar sätta in nytt,  med ny säkerhetsventil även ny ventil till beredaren
Inget el som kan kosta mer än vad en del tror.
I mitt tycke 20 meter för kort hål, med tanke på husstorleken och orten.
Priset blir högre och högre. :-X
Att installatören skall gå igenom funktion och skötsel med kunden är för mig så självklart att det inte ens behöver skrivas ut.
Garantier och försäkringar från tillverkarn ligger under samma nivå.
Utloggad gladiac
  • Känd från Tv
  • Antal inlägg: 44
  • Nibe 1230-6
« Svar #6 skrivet: 14 juli 2007, 11:48:38 »
Hej kollade lite på BGE offerten.
Tycker inte det verkar så värst seriöst att lämna en sådan offert.
Tycker det är självklara saker som borde ingå , grävning , håltagning och särskilt EL INSTALLATIONEN.
6 meter foderrör brukar ingå i dom flesta offerter jag sett.
Ring upp dom och prata med dom vad det skulle bli om även det ovan ingår. El installationen kan vara jätte lätt (som på min pump) men det beror ju på,men det behövs ändå en fackman för att göra det "lagligt".
Jag betalade 106000:- för min nibe 1230-6 med 120 meter hål "all inclusive" .
« Senast ändrad: 14 juli 2007, 16:50:12 av gladiac »
Hus:1 & 1/2 plan,150 Kvm , byggår 1985 , ligger i närke.
Pump : Nibe 1230-6 som varit i full gång sedan 6/12-06
Utfall År 1 (2007) totalt 9200 Kwh och 4800 starter
