Författare Ämne: Carrier Stinger eller? Hjälp!  (läst 1143 gånger)
Utloggad Nosslin
« skrivet: 09 juli 2007, 10:22:45 »
Jag är rookie på värmepumpar. Ska i samband med ombyggnation byta ut gammalt föråldrat system från 1959 med kombipanna, ett antal vattenburna radiatorer och en stor fläkt som skickar ut luft (som värms upp av vatten i fläkten) i kanaler under golven som strömmar ut i socklar. Lika ineffektivt som det låter, men funkade säkert när oljan var billig. Lägger nu vattenburen golvvärme i nybyggnation och i ett annat stort centralt rum. F ö drar jag in några radiatorer till. Totalt ska ca 185-190 kvm 1 1/2 plan värmas upp (bl a ett inglasat uterum). Finns i Stockholmstrakten så det är ingen extremkyla mer än några dagar per år. Efter att ha kollat runt har jag fastnat för luft/vatten. Skiljer inte så mycket i effekt från bergvärme. Har fått lite olika förslag. CTC m panna, Nibe m panna och Carrier Stinger 8Kw med Elomax dubbelmantlad elpanna från Värmebaronen. Offert på 94.000:- för detta inkl installation och bortforsling av gammal panna. De jag frågat säger att Carrier är att föredra framför Nibe och CTC. Men tycker att det är lite höga priser. Ni som kan något om detta, tips på vad som är detta vettigt? Någon bra leverantör som har bra priser? Tänkte slå till inom någon månad.
  • Antal inlägg: 21266
SV: Carrier Stinger eller? Hjälp!
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2007, 13:18:30 »
Ingen av dem är väl sämre än de andra, ta gärna offert på IVT och Thermia också. Som alternativ finns även Daikin och Aqua Inverter som har varvtalsstyrda kompessorer i sina luft/vatten värmepumpar.
Du få ju en bättre besparing med bergvärme så förkasta inte detta alternativet.
Sen är det så att i Stockholm så får man räkna med 10-20% högre priser än ute i landet.  :'(
