Omröstning
Har ni säkerhetsbrytare- arbetsbrytare ute vid er utedel
Ja
9 (47.4%)
Nej
3 (15.8%)
Endast i pannrummet
7 (36.8%)
Antal personer som röstat: 16
Omröstningen har avslutats: 07 augusti 2007, 22:11:16
Författare Ämne: Arbetsbrytare ute vid utedelen eller bara inne i pannrummet  (läst 2697 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Jag har min arbetbrytarre för NIBES 2010 inne vid pannan.
« Senast ändrad: 08 juli 2007, 22:20:49 av Janne El-Energi »
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 178
SV: Arbetsbrytare ute vid utedelen eller bara inne i pannrummet
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2007, 20:54:46 »
Min är inte 100% installerad än men
brytaren sitter så snyggt brevid den andra brytaren till VVM300 - inne i pannrummet  a:gl
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2007, 09:39:14 »
Jag har en brytare för både panna och pump i källaren bredvid pannan samt en brytare ute vid värme pumpen. Det är så det skall se ut ;).
Mikael
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2007, 10:50:46 »
En brytare för pumpen ute vid pumpen och en brytare för pannan på väggen i pannrummet.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 153
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad !!
« Svar #4 skrivet: 10 juli 2007, 13:40:46 »
Sitter en brytare på pumpen där ute, och där sitter en brytare till pannan på väggen inne i pannrummet vid sidan om pannan.
//--  Ramsmark  --
IVT Optima 700 - IVT 290 A/W - Rego 800 - Innegivare, inställd på 20,5, max rumsgivarpåverkan. Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
En och en halv plans sten hus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten, a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad. Stabilt mellan 20 och 21 grader inne.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2007, 17:51:45 »
Det vore intressant om Erik-Na la ut en bild på sin brytare. Han skrev i en annan tråd att "Säkerhetsbrytaren sitter inte vid utedelen. Den sitter faktiskt i själva pannan, på sidoplåten till höger nedanför tanken. " Han har alltså sin brytare till värmepumpen inmonterad i en annan värmeanläggning, i elpannan bakom frontplåten!
Sture
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
« Svar #6 skrivet: 13 juli 2007, 22:04:53 »
Vågade inte sätta min utomhus. Man vet ju hur klåfingriga ungar är.  iförsig går de att låsa brytarn om man vill
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 178
« Svar #7 skrivet: 16 juli 2007, 22:09:10 »
Brukar väl aldrig gå att låsa en brytare i "på-läge" ?!
Då försvinner ju lite av principen med en "säkerhetsbrytare"  ???
  • Antal inlägg: 5682
« Svar #8 skrivet: 16 juli 2007, 22:17:38 »
En säkerhetsbrytare SKA vara låsbar både i till och från läge. Är den inte det är det ingen säkerhetsbrytare  :,v(
