Författare Ämne: Nordic Air L/V  (läst 1787 gånger)
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 711
Nordic Air L/V
« skrivet: 12 december 2004, 20:23:33 »
Någon kommentar , någon?
Går till -19.
Har förvärming av vatten till VVB i acktank.
Leder värmemediet genom väggen, ingen risk för frysing vid kyla/strömavbrott.
Samt: pris ca 25- 26 000 för en LVP. :o
Lurigt med testen av SP som på första raden säger
'Ej ackrediterad metod.'
Låt vara att den kanske inte är dem mest
avancerade, men utan att förstå bättre så
verkar den värd att titta på.
Kommentarer någon?
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
Re:Nordic Air L/V
« Svar #1 skrivet: 12 december 2004, 22:23:38 »
Jag kan inte hitta några uppgifter om denna pump, finns det något på nätet?
Jag har sett att det börjar lanseras luft/vatten pumpar som jobbar med denna princip med samma köldmedium som luft/luft pumpar. Sedan överföres värmen via en plattvärmeväxlare till vattnet. Jag antar att man använder modifierade luft/luft pumpar.
Fördelen är ju som sagt att de inte kan frysa sönder om det blir något fel. De flesta traditionella luft/vatten pumpar slutar ju också att fungera vid -10.
Jag frågar mig också om dessa l/v pumpar kan var något att titta på då de verkar billigare och de uppges kunna fungera även vid starkare kyla?
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 711
Re:Nordic Air L/V
« Svar #2 skrivet: 13 december 2004, 00:40:12 »
Brochyr finns,
del har jag en, dels har jag fått PDF'en skickad till mig.
Har dessutom kopia på bruksanvisning /  installationsmanualen.
Designen verkar enkel/simpel/smart,
välj det som passar.  ;)
Uteluft del,
köld medium in till plattvärmeväxlare,
Platt värmeväxlare kopplad till returen från radiator.
Går genom en acktank för förvärmning av varmvatten
och vidare till Bef. panna.
Cirk. pump (grundfos) ingår oxå i priset.
Simpel lösning, komplett med VV beredning /
förvärmning under sommaren och automatisk
prio av VV förvärmning på vintern.
Ger närmare 60 gradigt vatten om jag inte
missminner mig.
Och priset är väl det lägsta vi sett för en LV pump?
/Erland
då 3.5 m3 olja,
admin
Re:Nordic Air L/V
« Svar #3 skrivet: 13 december 2004, 16:32:20 »
Kan du maila mig pdf:en så kan jag lägga upp den och länka till den.
/Rickard
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 711
Re:Nordic Air L/V
« Svar #4 skrivet: 16 december 2004, 19:54:27 »
/Rickard
Hoppas du har fått den / Erland
då 3.5 m3 olja,
Erik K
Re:Nordic Air L/V
« Svar #5 skrivet: 16 december 2004, 20:37:42 »
Det har varit mycket bekymmer med Nordic Air luft/luft.Lösningen på luft/vatten är enligt min mening Japanska kvalitetsmaskiner där innedelen är ersatt av en värmeväxlare.Det finns en firma i Norge som bygger omToshiba på det viset.Men det är klart att det kostar att bygga om hantverksmässigt.Mej veterligt undersöker Toshiba själv möjligheten att lansera en sådan fabrikstillverkad lösning.Noterbart är att deras luft/luft har COP 2,3 vid -15C,och funkar der till -25C..
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
Re:Nordic Air L/V
« Svar #6 skrivet: 20 december 2004, 21:55:30 »
Följande finns att läsa hos värme och kylgrossisten:
"Många kunder frågar efter just luft/vatten-värmeväxlare och det finns flera möjliga produkter som vi skulle kunna sälja. Det vill vi dock inte göra på grund av dåliga erfarenheter av dagens befintliga produkter. De är relativt dyra, går ofta sönder och svåra att få riktigt bra besparingar med. Vi känner helt enkelt inte att vi kan erbjuda våra kunder en säker besparing och ett problemfritt ägande. Däremot har vi som ambition att erbjuda denna typ av produkt så snart tekniken har utvecklats till önskad kvalitet."
Jag är trots allt ganska nyfiken på denna teknik. Vart tog pdf:en som Erland skickade till Rickard vägen?
admin
Re:Nordic Air L/V
« Svar #7 skrivet: 20 december 2004, 22:42:16 »
Den finns nu här...
www.varmepumpsforum.com/diverse/NA.ppt
Tack erland!
/Rickard
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 711
Re:Nordic Air L/V
« Svar #8 skrivet: 21 december 2004, 09:18:56 »
Jag är lite fundersam till lösningen.
Så länge det inte är alltför kallt så ... ,
men när VP inte ger mer än 35-45 grader ut
så finns väl risken att VVB blir en
120 liters salmonella odling, eller förstår jag det fel?
Men det är så lite jag förstår...
/Erland
då 3.5 m3 olja,
