Författare Ämne: Isolera KB i Nibe VP?  (läst 785 gånger)
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« skrivet: 07 juli 2007, 22:22:11 »
När jag tittar inuti min Nibe 1210-7 pump, så är alla kopplingar till KB oisolerade och blir fuktiga.  Bör man vira armaflex-tejp runt kopplingarna eller skall man strunta i det (för att underlätta service)?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 394
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Isolera KB i Nibe VP?
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2007, 23:14:52 »
Om du skall strunta i det så skall det vara för att det inte behövs, och inte för att underlätta en eventuell service som kanske aldrig kommer att behövas.
Vid min installation hjälpte jag till med isoleringen och tejpade allt som gick att komma åt.
Enligt min installatör bör man tejpa överallt.
MVH // Rolle
CTC EcoHeat 5 V3, 140m borrdjup,  >135m aktivt djup,  3m till berg 6m foderrör. 100 m² + 100 m² källare. Byggår 1960 Sollentuna. Tidigare toltalförbrukning Max/Medel 28000/26800 kWh. 1:a året 10400 kWh. Installation klar 2007-05-10. Spisinsats "Stora trekanten" från Roslagsspisen.
Installationsbilder http://picasaweb.google.com/RollePer
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2007, 23:42:00 »
Så varför är de inte isolerade från början?
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 394
« Svar #3 skrivet: 08 juli 2007, 00:42:31 »
I mitt fall isolerade vi alla rör, ventiler och kopplingar som skruvades på vid installationen både inne och utanför pumpen alltså från vägg fram till brinepump. Hur olika leverantörer/installatörer gör är nog en bedömning av nytta och kostnad. Skall man göra det själv så kan man lika väl göra det ordentligt.
MVH // Rolle
