Författare Ämne: Hjälp! vilken sorts VP ska jag välja till min solanläggning??  (läst 1379 gånger)
Utloggad Ann-C
Hej! Jag har en enplans villa 165m2 + 60m2 biyta, biytan värms bara till 5 grader. Anläggningen är solvärme med accumulatortank den har två elpatroner som tillskott, årsförbrukningen är 23 000 kw. I huset finns vedspis och kakelugn för komfortvärme. Solen funkar suveränt på sommarhalvåret men systemet är kostsamt på vintern när det går enbart på el. Jag funderar på luft/vatten vp eftersom jag har tank och vb system. Men vad jag fårstår är inte alla nöjda med verkningsgraden på luft/vatten, dessutom har jag hört att de för oväsen på utesidan. Har även funderat på pellets panna eller två luft/luft vp. Tar tacksamt emot alla råd.
Ann-C
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
En Airwell L/V-pump för inget oväsen, men bor Du i ett ökänt kallhål, så behöver Du annat ä L/V-pump. Själv klarade min Airwell att hålla värmen nästan hela förra vintern utan tillskott, å jag bor utanför Sundsvall. Fast nu finns andra billigare pumpar L/V-pumpar att köpa, fast ljudnivån har jag ingen koll på.
mvh humlan.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1436
Nibes 2020 är ruskigt tyst den också
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 394
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
Om ditt system fungerar bra idag så tycker jag att du skall bygga vidare på ditt vattenburna system.
Skippa Luft/Luft tankarna.
MVH // Rolle
CTC EcoHeat 5 V3, 140m borrdjup,  >135m aktivt djup,  3m till berg 6m foderrör. 100 m² + 100 m² källare. Byggår 1960 Sollentuna. Tidigare toltalförbrukning Max/Medel 28000/26800 kWh. 1:a året 10400 kWh. Installation klar 2007-05-10. Spisinsats "Stora trekanten" från Roslagsspisen.
Installationsbilder http://picasaweb.google.com/RollePer
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
Du får mer och bättre värme av luft/luft än luft/vatten då L/L värmen kommer direkt huset tillgodo utan massa värmeförluster och tillskott av el för att höja framledningstemp.
Du får bättre inomhusklimat med filter och avjoniserad luft som inte finns i Luft/Vatten.
Du stänger helt av värmen till elementen så räcker solfångarna att hålla tappvarmvattnet
i till större grad än om du skickar ut den på dina element.
Vid köldknäppar får du nog myselda eller låta elpatron gå in men det gör det oavsett val av pump. Dessutom blir installation och köp billigare med L/L-pumpar. Snabbare payoff.
/Bosse
  • Antal inlägg: 27906
Och vad tror vi om livslängden på en luft/luft-värmepump?
Inköpspriserna för luft/luft i Hong Kong ligger väl på runt 2-3000 kr, hur länge har de tänkt att en produkt som tillverkas och säljs för det priset skall hålla?
Det finns många sätt att räkna när det gäller värmepumpar men har man vattenburet system anser jag att man på lång sikt bör få en bättre ekonomi och mindre "bök" om man väljer ett vattenburet alternativ.
När det är dags att byta ut luft/vatten-värmepumpen lär den dessutom vara både effektivare och billigare, jag skulle inte "bygga fast mig" med luft/luft idag om jag hade vattenburet system.
Men å andra sidan valde ju jag att konvertera från direktverkande el till vattenburet och jordvärme - kanske är liiiite extrem i mina åsikter.
