Besök oss idag
Författare Ämne: hjälp med dimensionering  (läst 1325 gÃ¥nger)
Utloggad albin75
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 06 juli 2007, 10:09:59 »
Jag har fått in 3 st offerter på IVT luft/vatten. 2 av dem vill sätta in en 900 och en vill ha en 600.
Huset är ett 1 1/2-plans hus från 1980, isolerad platta och 3-glasfönster.
Boyta på 180 kvm + 56 kvm biyta som ska värmas upp (garage och tvättstuga mm)
Vilken storlek på pump bör jag välja för att få bäst ekonomi? En 6kw-pump ger ju inte speciellt mycket effekt vid några minusgrader ute.
Har precis köpt huset och vet inte hur mycket energi den förra ägaren gjorde av med.
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
SV: hjälp med dimensionering
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2007, 10:22:40 »
Då får man gissa, jag gissar att max effektbehov är ca 50 W/m2 för ditt hus, om biytan ska värmas blir det ca 12 kW. VP:n ska ha en effekt på ca 70% av detta, ca 8 kW. Jag tror du kan satsa på en 900 men ta med en volymförstorare också så blir det nog bra.
Besök oss idag
