Författare Ämne: Mixa svart rör och mässing?  (läst 1471 gånger)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« skrivet: 03 juli 2007, 07:43:54 »
Med vanligt vatten får man inte blanda olika rör-typer som man vill, finns det några begränsningar på VB sidan?
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
  • Antal inlägg: 20514
SV: Mixa svart rör och mässing?
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2007, 10:53:41 »
Hos mig har installatören skarvat på klämringskopplingar av mässing på järnrören och sen koppar på det. Jag tror nog att det är helt OK så länge som man skarvar med mässing.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26153
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2007, 23:34:34 »
Det är vad jag hört också, alltid mässing emellan.
(Och inte dolt monterat...)
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 739
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #3 skrivet: 04 juli 2007, 10:55:22 »
Det är när det gäller rostfritt mot järn det måste vara mässing mellan annars fräts det rostfria upp. Varför alla kopplingar är i mässing är inte bara en prisfråga .. det är hårdare.
Koppar skulle skära i gängen när man drog fast.
/Bosse
AirPatrol
