Författare Ämne: Mjukstart kan orsaka att motorskyddet löser ut!  (läst 1724 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
« skrivet: 02 juli 2007, 18:09:57 »
En bekant som för en mån sedan fick installerat en IVT Optima har sedan startdatum haft återkommande problem med att motorskyddet löst ut. Då maskinen utrustats med mjukstart som extra finess, riktades misstanke mot just denna. När vederbörande tog kontakt med IVT bekräftades att misstanken var välgrundad, de hade haft ett flertal problem med nämnda anordning, och lovade byta ut mjukstarten till en uppgraderad version som var bättre. På frågan varför man inte för en mån sedan levererade den senaste versionen istället för en undermålig blev svaret, vi måste tömma lagert först. Således skickar IVT medvetet ut skit till sina kunder, folk som har fått förtroende för företagets produkter. Mycket dåligt IVT, (jag är säker på att folk från IVT läser här, så välkommen att kommentera).   fiR:
Så har ni ett montage med problem som ovanstående, begär en ny mjukstart av IVT! knUp
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
SV: Mjukstart kan orsaka att motorskyddet löser ut!
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2007, 07:25:46 »
När vår Optima 600 levererades häromveckan medföljde ett separat papper som sade att mjukstart inte är installerat, det skulle levereras senare. Undrar hur det kommer att hantera av installatören?
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2007, 13:10:15 »
hplps citat är nog lite missförstått. IVT skickar naturligtvis inte medvetet ut bristfälliga mjukstarter. Det handlar om en mjukvaruppdatering. Den gamla är inte kompatibel med rego 800, men funkar fint med rego 600.
Det innebär att den fortfarande monteras i vätska/vatten maskiner, det lagret kommer att tömmas.
Misstänker att formuleringen ändrats under gång....
Cronos
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2007, 21:01:29 »
Kan ju vara så, men maskinen det gäller är den gamla modellen med kolvkompressor till vilken det levererades mjukstart som tillbehör. Huruvida han har Rego 600 eller 800 i den vet jag med säkerhet inte. Skall fråga när jag får tillfälle. Med säkerhet kan jag säga att en släkting till mig fick installerat den senaste modellen med scroll, och så klart Rego 800, mjukstarten var inte heller där monterad, den kommer senare. Precis som i  Erik-NA skrev. Så så långt allt väl, men om man väljer den äldre varianten verkar det som man får en tvivelaktig mjukstart, om man nu väljer till en sån.
Sen kan man ju tycka att har man en Optima mod ä med Rego 800, så varför skicka en mjukstart när man inte gör det till Optima ny med Rego 800.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
« Svar #4 skrivet: 04 juli 2007, 19:53:17 »
Jodå, det var en rego 800. Så ev missförstånd torde väl ligga hos leverantören.
