Författare Ämne: CTC Ecoheat!?  (läst 75669 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
CTC Ecoheat!?
« skrivet: 28 juni 2007, 18:49:02 »
hej jag kan inte bestämma mig!
har grävt ner ca 400m slang efter mycket bökande i denna stenbacke.
nu till pump.
varför ska jag välja en CTC Ecoheat.?
fördelar ?
nackdelar?
har golvvärme i tvättstuga, toalett och hall. övriga rum radiatorer.
golvvärmen gjuten i platta på mark.
mina alternativ e ctc el nibe..
tacksam för idéer å tankar Thumbsup
vi är 2vuxna å 2barn.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 31274
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #1 skrivet: 29 juni 2007, 07:17:41 »
En av fördelarna är väl att framledningstemp är så pass jämn att du slipper ev knäppningar som kan bli då en VP med växelventil växlar från VV-laddning till radiatorerna. Den är inte heller så känslig för om du styr värmen i några rum med termostater.
Nackdelar är väl att COP blir något lägre och att ska man ha hög varmvattenkomfort så drar den en del extra elpatron. Men har du inte något badkar så borde du klara dig utan elpatronstöttning till varmvattnet, speciellt som den nya versionen har en riktigt bra VV-styrning.
Utloggad richard fransson
  • Stad/land: Steninge
  • Antal inlägg: 84
  • Gammal kärlek, V14, 20000 hk
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2007, 14:37:09 »
Har själv en CTC V3 jag är mycket nöjd. VV-produktionen kräver lite justering i styren men när det är gjort går det som smort. Viss elpatron behövs vår och höst om man vill har riktigt mycket varmvatten, nu under sommaren finns det och blir över. Vi snackar ca 800 kWh per år i elpatron. Då är jag "generös" då min fru vill ha mycket och varmt vatten, själv hade jag klarat mig fint utan elpatorn. Vpn gör "extra" vv vid behov.
Ny VP- Nibe S1156-13, VVB 200l och UKV 100l 1-rörsystem, 13 st radiatorer och 2 golvvärme system, 12m2 resp 8 m2fortfarande 171m borrhåll.
CTCn höll i  17 år
CTC V3 EcoPart 10,5kW, EcoEl 1550. 171 m borrhål 30 m till berg. Uppskattad tidigare förbrukning 5 kbm olja. Hus om 220 + 35 kvm byggt -35.
1:a året 8817 kWh +/- 20% avläst i VPn. Totalt 18352 kWh.
efter vinter KB in, 6 grader.
9:e året ca 21000kWh totalt, glömt läsa av värmepumpen de senaste åren...
Men efter vinter, KB in 5 grader och så har det varit de senaste åren. Mer fokus på komfort 22,5 gr inne och frikostigt med varmvatten :-)
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #3 skrivet: 29 juni 2007, 22:48:51 »
jag gillar ctc funktion. nackdelen är väl som sagt varmvattnet.
men man kan väl planera lite, som vi har i dag så får man tända i pannan om man ska få varmvatten, så tar det ca en timme innan man har varmvatten så man kan duscha.
kan man inte ändra så att pumpen inte värmer till 55 ºC var 4de körning?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #4 skrivet: 29 juni 2007, 23:24:26 »
Man vänjer sig snabbt att hantera CTS:s varmvattenegenskaper.
Det har nu snart gått 2 mån sedan installationen och jag har kört utan elpatron den tiden.
Jag väntar forfarande på att kompressorn skall bli inkörd (72 tim) så just nu är maxvärdet 50 ºC på värmepumpen vilket ger 45 ºC i panndelen utan elstöttning. För att klara varmvattnet startar pumpen 4 - 5 ggr/dygn med en total drifttid på ca 40 min.
Under den tid som gått har det pendlat mellan normal och sommardrift.
Under vardagar har jag schemalagt extra VV på morgonen under 1 timme (har ingen betydelse vid sommardrift).
De helgdagar som det varit normaldrift och panntempen varit låg när VV har behövts så har man manuellt fått "beställa" det, och efter 15-20 minuter har temperaturen varit tillräcklig för en dusch eller två.
Just nu fungerar det utmärkt och det skall bli spännande att se resultatet till vintern.
Det är lite lustigt det här med var 4de körning, jag kan inte hitta någon uppgift om det i manualen utan det har jag lärt mig här.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #5 skrivet: 30 juni 2007, 00:38:43 »
Om man kan leva med det faktum att EcoHeat inte är konstruerad för att ge massor av varmvatten med hög temperatur utan tillskott, får man i stället en massa fördelar som dom andra inte kan ge:
Man får ett system som är totalt oberoende av flödet.
Man får ett system med mycket jämn framledningstemperatur.
Man får ett system som har en mycket bra kompressor - Copeland Scroll. (Thermia använder samma kompressor)
COP blir något lägre med shunt, men troligen inte mycket.
CTC-ägare på forumet ser inte ut till att ha särskilt mycket problem. Dom diskuterar för det mesta bara om tappvarmvattnet är urkasst ........ nej, till att leva med. :)
« Senast ändrad: 30 juni 2007, 00:42:39 av Avensis »
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
  • Antal inlägg: 84
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #6 skrivet: 30 juni 2007, 11:02:33 »
Varför ska du inte köra till 55 ºC var 4:e körning? Tänker du på eventuell COP vinst? Den körningen är nog till för att hålla just VV-temp vid behaglig temperatur istället för elpatron.
CTCn höll i  17 år
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #7 skrivet: 30 juni 2007, 12:10:07 »
ja tanken var den att inte i onödan köra upp 55 ºC utan bara när man behöver varmvatten. med funktionen EXTRA VV. eller beställa de. dock ej med elpatron.
kanske inte har någon större betydelse på årsförbrukningen!?
men å andra sidan så måste de ju bli så att kompressorn står längre stund efter en 55 ºC körning.
så de kanske går jämt upp.
tack för era synpunkter. vill gärna ha fler. Thumbsup
« Senast ändrad: 30 juni 2007, 12:55:20 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #8 skrivet: 30 juni 2007, 12:26:57 »
Det som händer när man kör extra VV är att cykeln med 123 + 4 skippas och den kör alltid till 55 ºC eller vad du satt som max temp. Detta gäller under den period som du vill att extra VV skall köras, 30, 60, 90, 120 minuter etc.
När det gäller den extra elförbrukningen så är den försumbar, man märker en större skillnad mellan normalläge och sommardrift och där handlar det 10 - 15 minuter extra kompressortid per dygn.
MVH // Rolle
« Senast ändrad: 30 juni 2007, 12:32:16 av ROLPeR »
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #9 skrivet: 03 juli 2007, 11:18:15 »
dimensionering?
jag har fått en uppfattning om att dom som har ctc har fler start/stop en vad tex dom som har NIBE har. är de så el har jag fel?
är det sämre att överdimensionering ctc  än en nibe?
(nibe lösa det med volymförstorare)
har räknat med att vi gör av med ca20000kwh/år + HH el.
men förbättringar görs eftersom.
bör jag välja en ecoheat 5 el 7,5?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #10 skrivet: 03 juli 2007, 12:01:34 »
Jag hade en en max effektförbrukning på 9 kW och energiförbrukning på 23000 kWh + HH el.
På de förutsättningarna valde jag en EcoHeat 5. Enligt leverantörens kalkyl skulle jag behöva ett aktivt borrdjup på 93m och deras standardinstallation låg på på 120m, det ökade jag då till 140m.
I övrigt se min signatur.
MVH // Rolle
« Senast ändrad: 03 juli 2007, 12:12:11 av ROLPeR »
Utloggad Don82
  • Stad/land: Alingsås
  • Antal inlägg: 9
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2008, 19:41:23 »
Går det inte att ha en volymförstorare på CTC:S pump? Eftersom jag ej är säker på förbrukningen i huset tänkte jag kört en större pump och haft en liten ack.atnk kopplat till raditorerna. Funkar inte det?
Bor i ett hus på 120 kvm från 1800-talets slut utanför Alingsås. Eldar med vedpanna (ctc 171 från -78) mot liten ack. tank.
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #12 skrivet: 03 januari 2008, 19:54:35 »
Nej, det funkar inte då CTC shuntar ut vatten från en acktank.
Enda viset att få till det du vill är att installera en acktank till, inte någon volymförstorare.
Problemet med att göra så betyder att man måste ändra lite på rördragningen inuti pumpen.
Klicka på min länka så ser du hur det fungerar.
Och ja, om man gör så fungerar det jättebra.
Utloggad Don82
  • Antal inlägg: 9
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #13 skrivet: 03 januari 2008, 22:48:24 »
Kan man inte sätta en extra ack.tank i direkt anslutning till radiatorerna, dvs få ett stort element till på 100-200 liter (som man insolerar rejält). Har detta någon vettig effekt?
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #14 skrivet: 03 januari 2008, 23:18:26 »
Inte någon effekt alls. Tyvärr.
Det är inte någon ack. Det är en volymförstorare. En stor skillnad.
  • Dot gäster: 10346
