Författare Ämne: Högljudd cirkulationspump  (läst 1480 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
« skrivet: 24 juni 2007, 21:11:38 »
Var hos en bekant som har fått installerat en Optima med 290 el panna. Väldigt högljudd cirk pump på läge tre. Kan vara shunten också, den tystnade betydligt när man öppnade på fullt. Någon som haft liknande problem?
« Senast ändrad: 24 juni 2007, 22:17:11 av hplp »
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
SV: Högljudd cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2007, 11:20:48 »
jag tycker också ljudet från cirkulationspumparna är för högt speciellt i läge 3. Jag tror inte att du behöver köra på läge 3. Ställ in pumparna på läge 2. Det borde inte vara något problem. Själv kör jag på läge 1 med båda pumparna med delta t inom gränserna. Enligt IVT kan man riskera högt delta t larm varma sommardagar när pumparna är läge 1. Därför kör jag cirkulationspumparna i läge 2 under sommaren då är ändå cirkulationspumpen till elementen är avstängd (normalt). På vintern kör jag som sagt i läge 1 på båda pumparna utan problem. Mitt förslag är alltså att du ställer in båda cirkulationspumparna i läge 2 och till vintern kan du prova dig fram om lägre hastighet fungerar under dina förhållande.
Mikael
