Författare Ämne: Frågor på Rego 800 med innegivare (Optima 600 med 290 A/W)  (läst 4467 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
Har i dagarna fått en Optima 600 med 290 A/W som använder Rego800 för att styra värmen. Har två frågor som jag inte har funnit något svar på.
1. Finns det ingenstans där man kan läsa av driftstatus på Optiman, typ antal starter per dygn m.m? Samma sak för tillskott?
2. Vi har en innegivare monterad. Huset är väl isolerat vilket betyder att det magasinerar mycket värme vilket tanken är att innegivaren skall kompensera för (börvärde satt till 21,5 grader). Nu på sommaren slår funktionen sommargräns till (har satt 16grader som gräns) och stänger av cirkpumpen för värmevattnet.
Dock tidigt på förmiddagen, när utetempen har varit ett antal timmar under 16 grader kommer det varmvatten på elementen, trots att innegivaren visar 24 grader. Innegivarens påverkansfaktor är satt till 6,0 och jag undrar om jag på något enkelt sätt kan slippa att elementen bli varma? Skall jag öka påverkansfaktorn ännu mer? Men hur går det då när det blir kallare ute?
mvh
/Erik
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 394
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Frågor på Rego 800 med innegivare (Optima 600 med 290 A/W)
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2007, 10:57:49 »
Fråga 2.
Jag har en likadan situation och har satt ned innegivaren någon grad för att utegivaren inte skall lura systemet att det behövs värme till ett redan tillräckligt varmt hus.
Detta sker ju lätt en kall sommarnatt.
Tidigare när jag körde min kombipanna så stängde jag shunten helt under 6 mån/år så då var detta inte ett problem. Huset klarar sig självt med hjälp av solen och påslagna apparater etc.
MVH // Rolle
« Senast ändrad: 23 juni 2007, 11:00:55 av ROLPeR »
CTC EcoHeat 5 V3, 140m borrdjup,  >135m aktivt djup,  3m till berg 6m foderrör. 100 m² + 100 m² källare. Byggår 1960 Sollentuna. Tidigare toltalförbrukning Max/Medel 28000/26800 kWh. 1:a året 10400 kWh. Installation klar 2007-05-10. Spisinsats "Stora trekanten" från Roslagsspisen.
Installationsbilder http://picasaweb.google.com/RollePer
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3571
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2007, 11:43:04 »
mvh
/Erik
Avancerad meny:
>Värme >Tidsbegränsade inställningar >Semester
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2007, 12:02:40 »
mvh
/Erik
Du kan öka fördröjningen, d.v.s när pumpen skall startas efter det att utetemperaturen sjunkit till värmesäsongsgränsen. Fabriksinställningen är 4 tim. Jag har satt min på 24 timmar.
Sture
« Senast ändrad: 23 juni 2007, 13:23:32 av Sture »
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2007, 14:17:48 »
Avancerad meny:
Men det påverkar väl också varmvattnet? Dessutom, om utetempen är låg under en längre tid, då sjunker ju innetempen och då vill man ju ha värme.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #5 skrivet: 23 juni 2007, 14:20:23 »
Sture
Det är nog ett bra alternativ. På vintern har vi lite av samma problem eftersom vi bor i parhus och utegivaren sitter i öster vilket betyder att morgonsolen värmer upp den. Ökar man tiden innebär det också att sommarsäsong inte inträffar på vintern.
MEN, om man ökar tiden till 24 timmar, måste utetempen vara över inställt läge mer än 24 timmar för att sommarsäsong skall inträffa? Det sker nog väl väldigt sällan i Stockholmstrakten.
DOCK, funkar den väl omvänt när sommarsäsong avslutas? Dvs utetempen måste vara lägre än inställt värde mer än 24 timmar för att värmevatten skall slås på? Dessutom finns det ju ett värde som tvingar ingångsättning.
Eller har jag fel? Gäller denna tidsinställning enbart för att starta värmevatten (sommarsäsong av)? Inte stänga av (sommarsäsong på)?
mvh
/Erik
« Senast ändrad: 23 juni 2007, 15:46:12 av Erik-NA »
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #6 skrivet: 23 juni 2007, 14:21:22 »
Fråga 2.
Japp, får kanske göra det. Får prova runt bland alla lösningar och välja den som passar bäst.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #7 skrivet: 23 juni 2007, 14:22:23 »
Någon som har koll på driftstatistik då?
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #8 skrivet: 23 juni 2007, 15:45:14 »
Går inte att avläsa vare sig i kundmenyerna, servicemenyerna eller i fabriksmenyn. Tyvärr...
Sture
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
Fler frågor
« Svar #9 skrivet: 23 juni 2007, 19:27:09 »
Kom på en till fråga.
När man justerar värmekurvan kan man ju justera individuella värden upp och ned. Om man ändrar gräns H, exempelvis ökar den, hur tar man bort de individuella värden som man har justerat från H-gränsen till V-gränsen? Dvs jag vill återgå till en rak linje från V till H.
Måste jag peta på varje värde som jag har ändrat mellan V till H, eller finns det något sätt att nollställa ändringarna?
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #10 skrivet: 23 juni 2007, 19:29:18 »
Sture
Sökte på forumet och läste (skrivet av dig) att det inte går. Otroligt att det inte finns, det är ju ett ypperligt verktyg för att få någon form av statistik.
Återstår att inskaffa en CAN-sniffer fär att sniffa CAN-bussen för att få egen statistik då...  >:(
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #11 skrivet: 24 juni 2007, 10:28:16 »
Jag börjar misstänka att något är fel. Just nu är det 22 grader utomhus, innegivaren är satt till 21,5 grader med påverkansfaktorn 5,0. Framledningen pendlar mellan 35 och 40 grader.
Går jag in i servicemod, och kollar under avancerad meny->temperaturer->utgångar ser jag att "shunt stäng" är satt till läge "till". Kollar jag på själva shunten är den däremot inte helt i ändläge enligt skalan. Får nog ringa till installatören imorgon.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #12 skrivet: 28 juni 2007, 20:27:24 »
Det var tydligen inte något fel. Det som förmodligen har hänt är att när utedelen slutar att ladda varmvatten ändrar pannan på växlingsventilerna för att styra om till värmevatten istället för varmvatten. Båda cirkpumparna går i läge ett när detta händer och den varma (58 grader) vattenvolym som finns i rören från utedelen letar tydligen sig förbi shunten (den är däremot stängd) på något sätt och vidare ute till de första elementen i slingan på bottenvåningen.
När detta hände som mest var på midsommarafton, när vi spolade mycket varmvatten i köket under lång tid och då blir det många laddningar av varmvatten, dvs 4(?) per timme och det var tillräckligt för att värme skulle kännas i alla elementen på nedervåningen.
Om detta är en rimlig förklaring vet jag inte. Är det så?
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #13 skrivet: 29 juni 2007, 09:10:29 »
det är riktigt att när utedelen slutar att ladda varmvatten ändrar pannan på växlingsventilerna för att styra om till värmevatten istället för varmvatten får man en tillfällig temp ökning ut till elementen. Om detta leder till en märkbar temphöjning på elementen tvivlar jag på Sc:,h. Du skriver att shunten inte är helt i ändläge enligt skalan. Det borde den vara. Shunten ska vara stängd om inte tillskott behövs. Har du kontrollerat att shunten verkligen står i automatiskt läge och inte i manuellt läge?
Mikael
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1546
« Svar #14 skrivet: 29 juni 2007, 12:17:48 »
Så är det på min anl. också, och detta irriterar mig.
Värmen letar sig till det första elementet på övervåningen, som är ett sovrum, och elementet blr hett!
Som om inte ö -våningen är tillräckligt varm sommartid! fiR:
