Författare Ämne: Hjälp med min IVT offert, har den rimligt pris till innehåll ?  (läst 2415 gånger)
Utloggad Fred77
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 9
Jag har fått en offert från en IVT installatör efter en genomgång på plats i hemmet.
Jag undrar om detta är rimligt pris och om innehållet i offerten är rimligt?
1 st IVT HT Plus C9 med styr- och reg-utrutsning, el-tillskott upp till 9kW
Avstick på varma sidan för ev. senare golvvärme
Exp-kärl för rediatorkrets
1st utomhusgivare
1st inomhusgivare som kund kan koppla på senare
Demontering/skrotning av befintlig el/oljepanna samt bortforsling
Borrning av energibrunn 170m djup enligt Normbrunn -97 inkl ingrävning 4m
Lång rördragning av isolerande kollektorrör genom relax-rum och bastu
Erfodring rörinstallation för vår utrustning sant elinstallation till närmaste belägna elcentral
Kondensisolering av köldbärar-rör
Odexborrning ingår med 6meter, dvs borrhålet stål-fodras 6m varav 2m skall sitta i berg
Installation av 1st fläktradiator 42NM43
2 års garanti
IVT trygghetsförsäkring
140.000kr
Info om mitt hus:
Bor i Stockholm/huddinge
Huset byggt 1929 med tilläggsisolering 1974
1.5 plan men inredd källare, värmer upp alla plan ca 200kvm
3glas fönster på övervåningen, 2glas entreplan
men befintlig olja/el panna har jag (kör bara el idag) ca35000 kwh/år
Jag tackar och bockar för alla svar...
tackar
    .fred
« Senast ändrad: 21 juni 2007, 17:21:37 av Fred77 »
Offertförfarande för ny VP<br />nuvarande från -62 CTC olje/el
  • Antal inlägg: 20532
Bra pris för att vara i Stockholm.
Är 35 000 kwh totalt inklusive HH-el? i så fall är dimensioneringen korrekt, inget att anmärka.  Thumbsup
Utloggad Fred77
  • Antal inlägg: 9
35.000:- incl hushållsel också.
Så då är det bara att slåtill *ler*
Men skall man satsa på X-pumpen eller är det onödigt?
tackar för svar.. uppskattas...
   .fred
X15 är rejält dyrare och det är svårt att tjäna in merkostnaden för pumpen på energibesparingen den ger... Sc:,h
Å andra sidan är det ny teknik och kul att ha.  :D
Utloggad ewilman
  • Antal inlägg: 43
Jag tycker du ska kosta på dej avstick för frikyla kostar ca 3000kr och borra djupare lägg till 20meter kostar inte så mycket men du får bättre verkningrad på värmepumpen annars så ser det bra ut din offert.. Lycka till.
Ivt HT+9 med 175meter aktivt borra frikyla med en argo 5000.
Utloggad Fred77
  • Antal inlägg: 9
Detta med frikyla har jag inte riktigt fattat. Har läst mycke om det på detta forum och även lite på andra ställen på nätet.
Vilka märken finns det att tillgå och varför har inte IVT det själva till försäljning?
tackar
   .fred
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1261
IVT kallar det för naturkyla.
Testa http://www.ivt.se/products.asp?lngID=521&lngLangID=1 eller sök på naturkyla på deras sida.
Utloggad Fred77
  • Antal inlägg: 9
.. aaa ibland känner man sig lite dummare änn vanligt.. tackar... *ler*
En sådan finns med i offerten och skall installeras i vardagsrummet..
"Installation av 1st fläktradiator 42NM43"
Tyvärr så finns det inte så mycke information eller mått på denna flältradiator på hemsidan *grrr*
tackar
    .fred
Utloggad xoox
  • Antal inlägg: 8
här finns mått och teknisk information
http://www.ivt.se/products.asp?lngID=642&lngLangID=1
Lycka till
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
Utloggad Fred77
  • Antal inlägg: 9
SV: Hjälp med min IVT offert, har den rimligt pris till innehåll ?
« Svar #10 skrivet: 04 juli 2007, 17:06:13 »
Då har man beställt även frikyla och skrivit på offerten.. lite prat, tjat och "dealing" så fick jag med den i offerten *ler*
Nu väntar jag bara på Huddinge kommun att säga sitt.... de är inte de snabbaste på att jobba mellan fikarasterna märker jag.
Nu är det spännande...
    .fred
