Författare Ämne: Är detta en Nordic Air värmepump?  (läst 6019 gånger)
  • Antal inlägg: 36604
« skrivet: 20 juni 2007, 23:10:03 »
Hej.
Det diskuteras i www.poolforum.se om denna poolvärmepump är bra eller dålig, billig är den i alla fall.
Energisparbolaget har väl sålt konkurslagret av Nordic Air och jag undrar om någon av er känner igen denna pump, är det egentligen en NA8000 luft/vattenvärmepump.
Om svaret är ja vill jag gärna veta om det var lika mycket problem med den som med NA4000 luft/luft-värmepumpen?
http://www.energisparbolaget.se/PDF/ESB7_pool.pdf
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Är detta en Nordic Air värmepump?
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2007, 08:47:19 »
funkar det med rostfri växlare ?
alla säger att det måste vara titanväxlare.
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2007, 10:25:13 »
Jag har kört med rostfri växlare nu i 6 år och det fungerar bra för mig.
Titan är säkert bättre, men...
Vet de som kört med kopparslingor och det har hållit i typ 20 år, men det är ju inte direkt bra för radiatorsystemet OM det går läck i värmeväxlaren om man värmer som jag gör med värmepump via radiatorkretsen.
Använder man Baquasil som decinficerare så har man inte lika frätande poolvatten heller...
Jag kör (fortfarande) med klor, men rätt många som bygger nytt nu kör med Baquasil istället.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2007, 15:21:33 »
Klor fräter på rostfritt, >:D det enda som håller för klor är titan. Men i ett poolsystem är väl klorhalten så låg att det tar lång tid innan läckage uppstår. Men förr eller senare går det hål i växlaren.
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
« Svar #4 skrivet: 21 juni 2007, 20:21:32 »
Nu gällde ju frågan om någon känner igen värmepumpen i länken, är det en Nordic Air under annat namn?
Utloggad 63
  • Antal inlägg: 31
« Svar #5 skrivet: 23 juni 2007, 11:16:38 »
oooo yes kärt barn har många namn,  det är en Nordic Air.
« Senast ändrad: 23 juni 2007, 20:22:47 av Rickard »
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #6 skrivet: 25 juni 2007, 22:07:53 »
Nordic Air maskin (Kinesisk Galanz)
Galanz gjorde konkurs under 2006, kan ha återuppstått igen ?
Maskinen är en gammal konstruktion från 2004.
Detta är de gamla konkursmaskinerna från Strateg.
Undrar hur de vill koppla in flödesvakten och termostaten till maskinen ?
Skall den bryta spänningen ?
Om ja, hur länge håller kontakterna i termostaten ?
Köldmedieinkoppling tillkommer + monteringsmaterial, summa ca: 15-17.000:-
Känns vettigare att köpa en Gullber&Jansson som ligger på ett par tusenlappar mer men har titanväxlare samt speciellt framtagen styrning för pooldrift.
Tomas
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #7 skrivet: 28 juni 2007, 16:16:19 »
Hej.
Under Hem&Villa mässan i Jönköping i våras hade ESB NordicAir maskiner där de klistrat över "Nordic Air" med ESB bokstäver, inte så förtroendeingivande....
