Författare Ämne: Byta VB-cirkpumpen  (läst 736 gånger)
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
Byta VB-cirkpumpen
« skrivet: 20 juni 2007, 18:24:57 »
Funderar på att byta ut VB-cirkpumpen i min Nibe 1210 (ej installerad än), då pumpen drar ända upp till 115W.  En energisnål pump drar inte mer än 50W.  Vilket hastighetssteg kör ni på VB-pumpen på era Nibe 1210/1215?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: Byta VB-cirkpumpen
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2007, 19:04:44 »
Den är väl anpassad för den effekt din värmepump ger, destå större effekt destå mer kommer cirk.pumpen att dra.
Kan fungera men också orsaka högtryckslarm, jag skulle struntat i detta utan lagt den enegin mot att byta ett par glödlampor till lågenergi :)
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2007, 19:12:26 »
Den gamla pumpen på 115W skulle ha samma kapacitet som den nya på 50W, så någon risk för några larm tror jag inte det är.  De är inte så många glödlampor som jag har kvar och de är sällan tända 200*24 timmar/år, så besparingen där skulle bli avsevärt mindre.
Men helst skulle jag byta till en pump med lite lägre kapacitet, då det finns snor-billiga pumpar som är ganska effektiva i 5-metersområdet istället för 6-meters som den existerande pumpen.
  • Antal inlägg: 21485
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2007, 07:46:42 »
Jag kör min VB-cirkpump på lägsta fart samt att jag stryper på radiatorkopplen, skulle jag öppna upp på radiatorerna blir diff VB över VP:n för lågt. Jag skulle också egentligen klara mig med en klenare cirkpump.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 926
« Svar #4 skrivet: 21 juni 2007, 07:52:16 »
Kör också på lägsta och stryper trots detta, skulle också klara mig med klenare pump.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 140kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.
