Författare Ämne: Ber om råd.....vad tror ni?  (läst 932 gånger)
Utloggad TurboTouring
  • Intresserad...
  • Stad/land: Västerbotten
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 19 juni 2007, 22:43:13 »
Håller på att titta på ett hus som vi ev ska lägga bud på. Idag är det en gamal oljepanna och ett sönderfruset värmesystem så det
är akut att fixa det om man skulle köpa huset. Har suttit och kollat lite på forumet och är inne på jordvärme men sen är det mycket funderingar...
Ni kanske kan ge lite råd.
Huset, gamal västerbottensgård på ca 200 m² boyta. Delvis källare med pannrum.
Timmerstomme, byggt 1907 med massonit och ribb på fasaden. Fina/gamla 2-glasfönster.
Det är ingen som har bott i huset på 35 år så det finns lite uppgifter på tidigare driftskostnader, dock har huset stått uppvärmt tills
i vinter när systemet frös sönder. Ett 10-tal element har frusit samt en framledningsrör i golvbjälklaget i hallen (tror man)
Stor tomt (3 ha åker) så utrymme för jordvärme finns. Marktyp av morän med en hel sten (kompis som grävde jordvärme i samma by) ev kan
det vara nära till berg, då dom drog fiberkabel var det max 50 cm till berg på vissa ställen i byn.
Hur mycket säkrat behövs för att köra en VP till ett sådant hus, idag säkrat med 16 amp?
Ska man satsa på att nyttja dom befintliga element/rör eller?
Golvvärme?
Mest effektiva energibesparingsåtgärden?
Mycket frågor/funderingar - ja, då förstår ni hur jag har det!
/Jocke  Sc:,h
Hoppas att man får sig sitt drömhus så man för börja fixa lite...
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Ber om råd.....vad tror ni?
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2007, 23:55:30 »
Ja det såg dom väl vars vattnet kom och det var fuktigt. Du får i vart fall bryta upp hallgolvet och byta ut det som är fuktigt så du inte får mögel. Jag skulle aldrig tveka att byta ut samtliga värmerör och dra dom synligt för ett till läckage är aldrig bra.
Sönderfrusna element är inte enkelt fixa till så nya är nog på sin plats.
Om du tänker bryta upp samtliga golv, är att rekomendera i detta fall och du är inne på berg/jordvärmepump så är nog golvvärme att föredra.
Ta över/köpa en sån där gård kräver nog en med tummen där den ska ....
/Bosse
  • Intresserad...
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2007, 00:01:53 »
Jo, visst måste man ha kolla på tummarna...."söker efter mina"  ;D Det är en utmaning och kollar man upp lite i förväg
så ska det nog gå att få ordning på saker och ting.
Är inne på att bryta upp golvet i hallen för att se till skadan och samtidigt isolera om. Sen är ju läget att dra om ledningarna och
ev installera golvvärme.
Om man drar om synligt, vad använder man idag?
